  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  V19: 3D-Daten-Attribut an Stammdaten übergeben
Autor Thema:  V19: 3D-Daten-Attribut an Stammdaten übergeben (1130 / mal gelesen)
paulcadde
Sehen Sie sich das Profil von paulcadde an!   Senden Sie eine Private Message an paulcadde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paulcadde
erstellt am: 06. Mai. 2016 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Übergabe des 3D-Daten-Attributs DESCRIPTION2 lief über viele Jahre und Versionen ganz einfach über die xml:
<Class extends="DMModel, DMReleaseProcess">
  <Name catalog="awm_stda" msg_num="258">MODEL_3D</Name>
  <Attribute>DESCRIPTION2
                <Protect>false</Protect>
                <IsPartAttribute>true</IsPartAttribute>
                <TargetAttributeName>DESCRIPTION2</TargetAttributeName>
  </Attribute>
Dabei konnte man im 3D-Daten-Speicherdialog die DESCRIPTION2 ausfüllen und sie wurde beim erstmaligen Speichern in die Stammdaten übernommen. Ohne jeglichen Eintrag geht das ja auch schon lange mit DESCRIPTION.
Wenn man das in der V19 so lässt, kann man im 3D-Daten-Speicherdialog die DESCRIPTION2 nicht ausfüllen. Sie ist geschützt.
In der V18.1 ging das noch. Es soll also ohne neues Pseudoattribut laufen. Soll: DESCRIPTION2 -> DESCRIPTION2 .
Hat das schon jemand gelöst? Bin gespannt.
Paul
hbraun
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hbraun an!   Senden Sie eine Private Message an hbraun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hbraun
CED Modeling 19.0 M040
CED Model Manager 19.0 M040
Windows 7 Professional
erstellt am: 13. Jun. 2016 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paulcadde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
wenn sich bei deiner Version 19 um 19.0 M020 handeln sollte, dann ist es vermutlich ein Software Bug.
Dafür sollte es einen Model Manager Hotfix (SPR 226358)von PTC geben, den Euch euer Supporter zur Verfügung stellen sollte.
Hermann
paulcadde
erstellt am: 13. Jun. 2016 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hermann,
danke für deine Antwort. Es ist die V19 M040. Von einem alten Bug habe ich gelesen. Der hat evtl. mit einem Materialattribut zu tun.
An der Stelle ist wohl nichts zu holen.
Paul
hbraun
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 13. Jun. 2016 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paulcadde 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paul,
benenne dein Pseudoattribut nicht "DESCRIPTION2" sondern von mir aus "PSEUDODESCRIPTION2".
Über einen Display Name kann man den Anzeigenamen immer noch anpassen, wenn man möchte.
Das Problem mit dem Übertrag in die Stammdaten sollte eigentlich in 19.0 M040 nicht mehr vorhanden sein.
Hermann
paulcadde
erstellt am: 13. Jun. 2016 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hermann,
diese Sache ist definitiv so wie oben beschrieben und hat nichts mit der Installation zu tun. Deshalb hatte ich dann PartDESCRIPTION2 erzeugt zur Übertragung.
Paul
