Thema: PVZ-Dateien mit MM-Attributen auf dem JobServer erstellen (2854 mal gelesen)
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003 zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0 mit ASCAD Schnittstelle ins SAP vormals: SolidWorks mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 09. Okt. 2015 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Miteinander wir erstellen bei Freigabe von Modellen mittels JobServer step- , jpg- und pvz-Dateien. Scheinbar gibt es die Möglichkeit den pvz-Dateien ModelManager-Attribute mitzugeben. [Name, ... ] (Beschrieben ist so was in CS79956) a.) wenn wir manuell ein Modell laden und danach "speichern unter" als pvz-Datei: Dann sind Attribute vorhanden. OKAY b.) wenn wir im ModelManager das Model markieren und mittels rechter Maustaste ein pvz erstellen, so hat diese Datei KEINE Attribute. FALSCH c.) mittels TaskAgent und JobServer erscheinen auch KEINE Attribute. FALSCH Fragen: Hat hier jemand bereits eine Lösung gefunden? Funktioniert dies überhaupt mit dem TaskAgent und JobServer? Danke für eure Hilfe. Gruss am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag hat hier noch keine Firma eine Anpassung in dieser Richtung gemacht. Anpassung TaskAgent? (mm_customize auf dem JobServer?) Ohne ModelManager - Werte sind die PVZ-Dateien eher nutzlos. (Baugruppen) Danke für eure Rückmeldungen. Gruss am ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2015 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag scheinbar ist dies mit der Version 18.1 noch nicht möglich. In der Version 19 M040 sollte dies verfügbar sein. ModelManager Attribute sollten in die PVZ-Datei übertragen werden. Wir werden nun nächstes Jahr zuerst den Update auf die Version 19 durchführen und uns danach wieder um die PVZ-Dateien kümmern. Schade. Gruss am ------------------ am [Diese Nachricht wurde von am am 20. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
evren Mitglied Projektdesigner
Beiträge: 57 Registriert: 14.03.2005 OSDD 13.20 OSDM 13.20 WM 13.20
erstellt am: 14. Jan. 2017 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
Hallo am, wir haben auch das Anliegen Attribute/Informationen vom ModelManager mit in die PVZ-Dateien einzutragen. Ich hatte vor einiger Zeit (ca. halbes Jahr) die Info erhalten, das dies nur in Anbindung mit Windchill funktioniert. Jetzt bin ich durch Zufall auf dein Beitrag gestoßen. Habt ihr mittlerweile eine Lösung hierfür gefunden? Grüße evren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2017 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Voraussetzung ist die Creo/direct Version 19 oder höher. Eintrag in mm_customize: ;; Export all attributes (ModelManager: v-export-all-attributes :group "Document") (ModelManager: v-export-all-attributes :group "Part") (ModelManager: v-export-all-attributes :group "General") Gruss am PS: die PTC Creo View 4.0 ist nun auch verfügbar.
erstellt am: 18. Apr. 2019 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Miteinander wichtig ist, dass auf dem JobServer die User- und Systemvariable EXPORT_MM_ATTRIBUTE=1 gesetzt ist. Dann werden die Attribute aus dem ModelManager auch mitgegeben. Habe dies mit der Version 20.0 getestet. Wir verwenden dann im Viewer den UNIQUE_ID_STRING vom Part. (Use Alternate Part Names; Insert Value) Gruss am
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Versorgungssysteme / Energietechnik / Maschinenbau | Sie haben Spaß und Freude an der Arbeit und möchten sich in einem netten und kollegialen Team wiederfinden!? Dann passen wir zu Ihnen! Wir sind voller Energie, haben eine Menge Ideen und den Ehrgeiz, gemeinsam Herausforderungen zu meistern. Bei uns erwartet Sie ein angenehmes Betriebsklima, ein motiviertes Team sowie spannende und abwechslungsreiche Projekte. Aalberts, es kommt nicht nur darauf an, wo Sie arbeiten.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PEnix@home ● W10 Pro Build16299 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1 ● @Scirotec201804
erstellt am: 18. Apr. 2019 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für am
