Thema: ModelManager Symbol in Taskleiste ändern (2328 mal gelesen)
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 30. Jun. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! wir verwenden das Drafting, das Modeling und den ModelManager. Ein Ergernis sind dabei die vier fast gleichen Symbole in der Taskleiste. Ich habe es mittels 'Resource Hacker' und 'IcoFx' bereits geschaft die Symbole des Drafting und des Modeling zu ändern, siehe Anhang. Leider finde ich die Symbole des ModelManagers nicht! Weiß jemand wo diese hinterlegt sind bzw. geändert werden können? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, da mir niemand helfen kann, gehe ich mal davon aus das es keine Lösung für mein Problem gibt. Oder versteht Ihr meine Frage nicht, oder bin ich im falschem Forum? Bin neu im Forum und würde mich über ein feedback freuen! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 Modeling V17 Phoenix PDM Win 7
erstellt am: 08. Jul. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Dein Anliegen ist klar. Allerdings ist wohl noch niemand vorbeigekommen, der eine Lösung weiß. Zumindest hat noch niemand geschrieben, daß es nicht lösbar ist. Es besteht also noch Hoffung. ------------------
RSausGE Mitglied Programmierer
Beiträge: 127 Registriert: 29.01.2004
erstellt am: 08. Jul. 2015 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Hallo Michael, also das mit dem Model Manager Icon ist so: Das wird aus der Jar- Datei (WorkManager.jar) benutzt. Java bietet dazu die Möglichkeit auf sogenannte Recourcen zuzugreifen. Damit wird während der Ausführung die Datei "extrahiert" und dann als Icon benutzt. Das mit dem "Extrahieren" ist symbolisch zu sehen. Wenn du also ein anderes Icon haben willst, dann tu folgendes. Mit 7Zip (oder einem anderen Tool) die Datei Installationsverzeichnis vom Manager- Server \jar\WorkManager.jar auspacken. Du kannst die Datei auch nach *.zip umbenennen, da es sich um eine ZIP- Datei handelt. Dann im unterverzeichnis com/OSM/media das Icon mmicon_32x32.png durch deins ersetzen. und alles wieder zuzsammenpacken. (mit 7Zip oder so. die Zip- Datei nach .jar umbenennen) Jetzt einen MMBUILD machen (im verzeichnis clntwin die mmbuild.bat aufrufen). Der SDS wird den User dann bitten die neue Version zu installieren. ==> feddich. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, leider bekomme ich das so nicht hin. Wenn ich die Datei entsprechend deiner Anleitung entpacke und mir das Icon mmicon_32x32.png ansehen, entspricht es weder dem Icon des Modelmanager, noch dem des Drafting Manager in der Taskleiste. In dem Ordner: 'com\OSM\datamgmt\media' finde ich entsprechende Icons. Sind es vielleicht diese? (Wobei das des ModelManager 16x16 etwas anders erscheint als in der Taskleiste) Anschließend habe ich die mmbuild.bat auf meinen Lokalen Rechner gesucht. Im Installationsverzeichnis unter 'clntwin' liegt diese nicht. Was eigentlich mit SDS gemeint? Danke schon mal für deine Arbeit und Zeit Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Hallo Michael, welche Version vom ModelManager habt Ihr denn. Kannst du mir einen Screenshot vom ModelManager machen. Die Datei mmbuild.bat findest du nur auf dem Server. Installationsverzeichnis des "Direct Manager Server 18.1" SDS => SoftwareDistributionServer [Diese Nachricht wurde von RSausGE am 09. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
So, hier mal die Icon's der verschiedenen Versionen und Module. V16 und V18: DrawingManager:/com/OSM /datamgmt/media/drafting_32.png ModelManager:/com/OSM /datamgmt/media/modeling_32.png Standalone client:/com/OSM /media/mmicon_32x32.png
erstellt am: 09. Jul. 2015 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir nutzen die V19.0 M10, siehe Anhang. Denke auch das es sich aber um die von Dir genannten Icons handelt. Leider komme ich Persönlich nicht an die Server-Inst bin nur User. Werde die It bei uns mal ansprechen. (Dass kann aber dauern ). Melde mich aber noch obs geklappt hat. Danke Michael [Diese Nachricht wurde von MiBr am 18. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2015 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, sieht doch super aus, siehe Anhang. Besten Dank! kleiner Hinweiß: Wenn man dies nur Lokal für den MM auf seinen eigenen Rechner machen möchte braucht nur die 'Workmanager.jar' getauscht werden! Besten Dank nochmal Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 11. Jul. 2015 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Hallo zusammen, obwohl das Problem mit einigen Klimmzügen zu lösen scheint, möchte ich noch die Info nachtragen, das diese Problematik als Idee/Verbesserungsvorschlag im PTC Forum zur Abstimmung (Voting) steht. Sollten sich also einige Stimmberechtigte (PTC Forum Mitglieder mit Wartungsvertrag, kucken können jetzt alle) berufen fühlen die Zahl nach oben zu jagen sie steht jetzt bei 26 Weltweit. Austria, Germany, Switzerland x points ??? Bin mal gespannt. https://www.ptcusercommunity.com/ideas/2814 Ps. Belgium hat aus Sympatie +abgestimmt, obwohl ich keine der Zusatzmodule fahre EDIT: Noch eine: https://www.ptcusercommunity.com/ideas/2083 ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 12. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lix b Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 279 Registriert: 03.10.2014 Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M020 Creo Elements / Direct Model Manager 19.0 Creo 2.0 Simulate <P>Notepad++ Win 7
erstellt am: 21. Jul. 2016 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
erstellt am: 21. Jul. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2016 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
erstellt am: 21. Jul. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, beim den Icons handelt es sich ja um ein Satz Bilder. Ich habe lediglich die beiden Icons 32x32 32 und 16x16 32, die für die Taskleiste benutzt werden, geändert. Lade den File mal mit IcoFX oder dreh im Explorer Mausrad+Strg, dann tauchen die Icon´s im Symbol auch auf! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
