  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  mehrere Zeichnungen zu einem Modell
Autor Thema:  mehrere Zeichnungen zu einem Modell (1470 mal gelesen)
JunDie
Sehen Sie sich das Profil von JunDie an!   Senden Sie eine Private Message an JunDie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JunDie
erstellt am: 18. Mai. 2015 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe nachfolgendes Problem.
In unserer Datenbank befindet sich ein Modell mit einer Zeichnung.
Hierzu möchte Ich gerne eine zweite Zeichnung erstellen.
Bedeutet:
1. Zeichnung = Fertigungszeichnung intern
2. Zeichnung = Kundenzeichnung (hierfür sollte die 1. Zeichnung kopiert werden)
Doch leider bekomme Ich dies nicht hin.
Habt Ihr einen Tipp für mich?
Dankeschön und Grüße
Michael Leis
Dipl.-Ing., Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
Creo Elements/Direct Modeling 19
Model Manager 19
Windows 10 Prof 64
erstellt am: 19. Mai. 2015 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JunDie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JunDie,
das ist auch nicht ganz einfach. Grundsätzlich: Jede Zeichnung hängt gemeinsam mit dem gleichnamigen Modell unter seinem gleichnamigen Stammdatensatz.
Eine zweite Zeichnung für ein gemeinsames Modell kann folgendermaßen erzeugt werden:
Du benötigst 2 Stammdatensätze. Die können unterschiedlich heißen und verschiedene Kurztexte haben, je nachdem was später im Zeichnungsrahmen stehen soll. Wenn Du die erste Zeichnung fertig hast, erstellst Du einfach eine neue vom selben Modell. Einfach Kopieren der ersten Zeichnung wird nicht gehen. Der Befehl "Zuweisen/Zeichnung zu Kopie" funktioniert nur mit verschiedenen Modellen.
Während des ersten Speicherns benennst Du die Zeichnung um. Siehe erstes Bild: den "Name" überschreiben.
Das Ergebnis sollte dann so aussehen wie im zweiten Bild. Es werden wahrscheinlich jeweils beide Zeichnungen unter beiden Stammdatensätzen hängen. Dann lässt sich die "verkehrte" mittels "Verknüpfungen entfernen" von dem Stammdatensatz lösen.
Michael
JunDie
erstellt am: 19. Mai. 2015 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
vielen Dank für deine Hilfe.
Habe eben eine Funktion im Annotation Werkzeugkasten gefunden "ID löschen".
Wenn Ich meine "original" Zeichnung geöffnet habe, und diese dann so verändert wurde das ich diese als
"zweite" Zeichnung abspeichern möchte, dann lösche ich als erstes die Zeichnungs-ID und anschließen legt er mir dann eine neue Zeichnung unter dem selben Stammdatensatz an.
Ergebnis:
ein Modell und zwei Zeichnungen.
Nochmals Dankeschön
