  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Timezone
Autor Thema:  Timezone (1141 mal gelesen)
hello2000
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von hello2000 an!   Senden Sie eine Private Message an hello2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hello2000
erstellt am: 17. Apr. 2015 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In MM möchte die Zeit auf GMT+3 einstellen.
Ich habe bereits die XML-Option <AccessLogTimeZone>GMT</AccessLogTimeZone> gefunden  ..
Weiss jemand wie man GMT+3 eingeben kann ?
Danke im Voraus
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 22. Apr. 2015 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hello2000 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie ich das aus den Quellen verstehe, ist diese TimeZone lediglich für den JettyServer/JettySlave relevant.
Und da auch nur für die Log- Dateien.
So sagte es auch die Hilfe.
Warum sollte sonst die Zeitzone verstellt werden?
hello2000
Maschinenbauer
erstellt am: 23. Apr. 2015 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Ich habe selber zu spät bemerkt dass dieser Variable eigentlich nur für die log Dateien zuständig ist. Was ich eigentlich wollte ist etwas anderes. Bei mir werden die Zeiten alle falsch angezeigt , Obwohl ich auf meinem Windows 7 Rechner die richtige Zeitzone eingestellt habe, sehe ich alle Zeiten im MM-Fenster in einer anderen  Zeitzone. Woran könnte es liegen ?? Ich habe ein wenig recherchiert und DisplayDate Format in der custom.xml Datei wie folgt um die Zeitzone erweitert :
<DisplayDateFormat>dd/MM/yyyy HH:mm:ss zzzz</DisplayDateFormat>
Ich sehe dort eine komplett andere Zeitzone als auf meinem Rechner definiert ??
RSausGE
Programmierer
erstellt am: 23. Apr. 2015 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hello2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir sieht das nicht schlecht aus. Siehe Bildchen.
hello2000
Maschinenbauer
erstellt am: 23. Apr. 2015 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank.
Wir haben gerade festgestellt, dass es sich hier um einen Jave Softwarefehler für gewisse Zeitzonen handelt. Siehe folgenden Link
https://bugs.openjdk.java.net/browse/JDK-8060006
Als temporäre Lösung werden wir die selbe Zeitzone eines anderes Landes einstellen und werden warten, bis im Java dieser Bug fixiert wird.
