  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Fiel Storage
Autor Thema:  Fiel Storage (904 mal gelesen)
michib
Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von michib an!   Senden Sie eine Private Message an michib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michib
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
MM hp-Envy-810-300ng
SD-Modeling/Drafting
hp-xw4600 WIN-XP+WIN-7
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 12. Sep. 2014 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie kann ich im ModelManager den FileStorage ändern?
von C:\Programme\CoCreate.... (Installatinsverzeichnis)
auf ein NAS.
Hat das schon mal wer gemacht?
Gruß Michael
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 14. Sep. 2014 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michib 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist relativ simple.
Du musst den FileServer "neu" installieren. Dabei kannst du die Area angeben.
ODER!!
Du öffnest den Registry Editor und sucht den Eintrag
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Creo Elements Direct Manager File Server
darin gibt es den Schlüssen Area. Den kannst du beliebig ändern.
Du kannst auch mehrere angeben (mit einem ; getrennt).
Siehe auch D:\Program Files (x86)\PTC\Creo Elements\Direct Manager Server 18.1\doc\C\install\install.chm
michib
Einzelkämpfer
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 16. Sep. 2014 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich probiert, und jetzt geht´s auch - aber die FileArea ist im Installationsverzeichnis.
Eigentlich wollte ich die StorageArea auf mein NAS verlegen und somit weniger Daten
bei der Duplizierung/Wiederherstellung einer VM zu haben.
Werden bei Angabe von meherern Areas die Daten mehrmals abgelget?
Gruß Michael
RSausGE
Programmierer
erstellt am: 16. Sep. 2014 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michib 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, es ist dafür gedacht, wenn die eine Area z.B. voll ist.
Eine Datei ist immer nur (fast immer, es sein denn du benutzt einen "Verteilten Dateiserver")
in einer area abgelegt. Wenn du die "alten" Daten auch ahf deinem NAS haben willst, dann musst du diese Kopieren und nur den "neuen" Pfad angeben.
