  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  Datenlexikon zuweisen
Autor Thema:  Datenlexikon zuweisen (982 mal gelesen)
michib
Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von michib an!   Senden Sie eine Private Message an michib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michib
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
MM hp-Envy-810-300ng
SD-Modeling/Drafting
hp-xw4600 WIN-XP+WIN-7
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 03. Sep. 2014 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte einem neue angelegtem Attribute ein Datenlexikon zuweisen - geht nicht.
Wenn ich es über Datalexikon zuweisen versuche wird in den Stammdaten das entsprechende Attribute
nicht angezeigt.
Auf der Seite der Attribute ist das dropdown-menue ausgegraut.
Nach MM-Start wird das entsprechende Feld angezeigt - aber es wird kein Datalexikon angezeigt.
Ich habe mehrere Datenlexika zugeordnet welche einwandfrei funktionieren und ebenfalls
im Attribute-Managemant nicht zuweisbar sind. (Warum? - ist mir bisher nicht aufgefallen)
Kann man über die custom.xml auf das Datalexikon eine Zugriff erreichen?
Michael
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 14. Sep. 2014 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michib 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die V16 ist schon lange her.
Schau die mal die Config Datei an, wie die anderen Attribute das Datenlexikon bakommen haben.
Es gibt eine Tag <DataDictionary>MY_DATA_DICTIONARY</DataDictionary>, der ein Datenlexikon auf ein Attribut legt.
Ob der schon in V16 verfügbar ist, weiss ich nicht.
michib
Einzelkämpfer
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 16. Sep. 2014 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank für Deine Unterstützung.
ich habe den Tag der auch in Version 16.00 existiert in meine Custom.xml eingebaut - leider wird das Lexikon auch so nicht "aktiv".
Alle Attribute mit Lexikon habe ich über MM-Standalone zugewiesen - und hat funktioniert. Erstaunlicherweise könnte ich aber einem mit einem anderen Lexikon verbundnen Attribute dieses neu angelegte Lexikon zuweisen.
--------------custom.cml--------------
      <Attribute>
        TYPE3
        <Visible>true</Visible>
        <DisplayName>BAT-Auswahl</DisplayName>
        <IncludeInLayoutManager>true</IncludeInLayoutManager>
<DataDictionary>DT_DD_TYPE_3</DataDictionary>
        <Index>1.05</Index>
      </Attribute>
  <Attribute>
        TYPE3
        <RollingNumberGeneratorName />
        <BusinessObjectClass>-</BusinessObjectClass>
        <AttributeEditorClass />
        <CustomAttribute>true</CustomAttribute>
      </Attribute>
Ich habe in diese beiden Sequenzen die Zeile
eigefügt.
Sollten für die Tags <Attribute> nicht zusammengefasst werden?
Gruß Michael
RSausGE
Programmierer
erstellt am: 16. Sep. 2014 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michib 10 Unities + Antwort hilfreich
In deiner XML sollte natürlich nur eine Attribut Zuweisung für das Attribut TYPE3 existieren.
Welchen Datentyp hat das Att TYPE3 und welchen Datentyp hat das DL?
Eventuell musst du noch den Tag
<ColTypeTableAttribute>ATT_NAME</ColTypeTableAttribute>
hinzufügen. Der Tag kann mehrfach vorkommen, dann wird eine mehrspaltige Pickliste erzeugt.
Schau mal in das Customization Guide, da gibt es auch eine Lab zu.
