Thema: 2. Storage Area auf Fileserver (1700 mal gelesen)
Greskamp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003 MS: Windows 10 64bit OSD: 20.1 M020 ModelManager: 20.1 M020 NX 1899 TC 12.3
erstellt am: 19. Nov. 2012 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir verwenden noch den ModelManager V17. ich würde nun beim Fileserver dem System eine weitere Speicherplatte (NAS) beifügen. In der Registry findet man ja den Eintrag "Area". Wenn ich dort jedoch einen weitere Laufwerkbuchstaben eintrage (D:\;X:\) passiert leider auf dem Laufwerk X:\ garnichts. Was mache ich falsch? Weiß jemand wie man einen weiteren Storage Area Eintrag auf dem Fileserver hinzufügt? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacGb Mitglied PDM-Admin
Beiträge: 7 Registriert: 03.09.2012 ModelManager V18.1
erstellt am: 22. Nov. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo, eigentlich ist das schon richtig. Vielleicht fehlt dem fServ-Service nur ein Neustart? Die registry wird wohl nur beim Start des Dienstes gelesen. Was genau bedeutet "passiert garnichts"? Ein Test könnte sein, eine Datei auf die neue Area zu verschieben und dann von dort zu laden. Den Physname zu einem Element findet man im ModelManager unter Details/Dateien. Gruß Mac
erstellt am: 23. Nov. 2012 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mac, inzwischen habe ich es wohl hinbekommen. Habe den Eintrag in der Area mit einem UNC-Pfad probiert. Dann war einfach der Dienst des Fileservers neu zu starten. Es wird zwar nicht die korrekte Plattengröße angezeigt, aber das stört in dem Fall nicht... ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michib Mitglied Einzelkämpfer
Beiträge: 124 Registriert: 12.12.2007 OSD-Modeling 16.00 OSD-Drafting 16.00 BOM/AdvancedDesign MM 16.00 VirtualBox MM hp-Envy-810-300ng SD-Modeling/Drafting hp-xw4600 WIN-XP+WIN-7 hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo Peter, habe eben festgestellt dass Du ebenfalls das storage-area auf ein NAS legen wolltest. Bei mir geht das leider nicht (in der regestry den Pfad geändert, und Neustart und Neuinstallation) Dein Beitrag ist ja schon ein paar Tage alt - hast Du evtl. noch einen Rat, und geht es denn überhaupt? Mein storage-area ist nach wie vor im Installationspfad. Danke im Voraus für eine kurze Antwort. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, würde mich ja mal freuen wenn ich auch mal helfen kann, stelle hier oft genug Fragen... Also in der Registry unter: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\Creo Elements Direct Manager File Server Im Eintrag "Area" dort die Pfade eingeben, und immer mit Semikolon trennen. z.B.: "D:\;\\nas-xxx\area" So wäre es dann auf dem Server das Laufwerk "D:\" und im Netzwerk der UNC-Pfad "\\nas-xxx\area" Dann den Dienst "Creo Elements Direct Manager File Server" neu starten. ACHTUNG: Es wird immer nur dort gespeichert wo mehr Speicherplatz frei hast. WEiß ja nicht ob du auf der NAS speichern willst oder auslagern möchtest. Alle Angaben für die V18. So sollte es damals bei uns geklappt haben. ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo Peter, ich habe da schon mit Forum-Hilfe in der registry die entsprechenden Pfade geändert - klappt leider nicht. Liegt dann offensichtlich an der Version => bin noch mit 16.00 unterwegs Hast Du die Deinen filestorage auf das NAS gelegt oder nur eine weitere area auf dem NAS? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2014 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
