  PTC Creo Elements/Direct Model Manager
  update custom.xml
Autor Thema:  update custom.xml (1718 mal gelesen)
michib
Einzelkämpfer
Sehen Sie sich das Profil von michib an!   Senden Sie eine Private Message an michib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michib
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
MM hp-Envy-810-300ng
SD-Modeling/Drafting
hp-xw4600 WIN-XP+WIN-7
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 17. Jan. 2012 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Änderung in der der custom.xml des CoCreateManagerServers (..\config\custom.xlm) bewirkt dass
ein Abgleich mit der custom.xlm der einzelen user sattfindet, und eine Meldung bei laufendem ModelManager über geänderte Datei erscheint.
Ich habe jetzt den Fehler dass ein ModelManager dies so ausführt, ein zweiter aber nicht reagiert, und die alte custom.xml beibehält. (auch durch Neustart des ModelManagers wird kein Abgleich durchgeführt und die alte custom.xlm bleibt bestehen)
Bin etwas ratlos.
Michael
RSausGE
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von RSausGE an!   Senden Sie eine Private Message an RSausGE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSausGE
erstellt am: 19. Jan. 2012 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michib 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist in der Datei getnrun.ini (die steht im Installationsverzeichnis des MM) nicht der richtige SDS (SoftwareDistributionServer) eingetragen. Wenn da nichts oder was falschen drin steht und der MM beim  start keine Kontakt zum SDS hat, wird die letzte XML- Datei (in diesem Fall die custom.xml) aus dem Verzeichnis %appdata%\CoCreate\ModelManager\"Version(also zum Beispiel"16.00\ geholt.
Vielleicht mal den SDS direkt ansprechen http://sdshost:80  im InternetExplorer eingeben und den MM neu installieren.
ABER zunächst ersteinmal die Datei getnrun.ini anschauen
michib
Einzelkämpfer
OSD-Modeling 16.00
OSD-Drafting 16.00
BOM/AdvancedDesign
MM 16.00 VirtualBox
hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 19. Jan. 2012 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wars - in der getnrun.ini stand noch der falsche SDS drin.
Danke für Deine Unterstützung (Dein Rat war ja schon mehrmals goldrichtig)
LG nach GE
Michael
