Thema: MEls: mehrere Lizenzen besetzt (2602 mal gelesen)
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 OSD 15.50b Drawingmanager 15.50b WUI OSM PE WIN XP
erstellt am: 12. Apr. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine Frage zum MEls in Verbindung mit DrawingManager Lizenzen. Wie ist es möglich, dass ein Benutzer mehrere Lizenzen (DM) besetzt, obwohl er Drafting bereits wieder geschlossen hat? Ich hab nun schon des öfteren den Fall, dass durch eine Person gleich drei Lizenzen besetzt sind. Diese werden erst in drei Stunden (IDLE) freigegeben. Sehr mühsam... 1. Kann man das verhindern? 2. Kann ich User "abschiessen", d.h. nur dem User die Lizenezen entziehen? Vielen Dank ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 12. Apr. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi79
1) Die Person im richtigen Umgang mit dem System schulen (zusammensch...en )! Startet der Nutzer den DM als Standalone-Variante? Startet der Nutzer mehrere Drafting-Instanzen? Hängt sich die Instanz vom DM auf? (Windows-Taskmanager nachschauen) In all diesen Situationen können mehrere DM-Lizenzen reserviert werden. 2) Auch von mir immer wieder gern gefragt. Leider nein. Vielleicht könnte ein Lizenzserver-Neustart etwas bringen. EDIT: Als ich gerade selbst die Sache mit dem Mehrfachstarten des Drafting probiert hatte, habe ich gemerkt, dass bei mir eine DrawingManager.exe im Taskmanager stehen blieb und auch im Lizenzserver stand. Wenn ich 2 Drafting mit DM parallel offen habe und dann die Draftings schließe, bleibt ein DM-Fenster offen. Schließe ich dieses durch das "x", verbleibt dieser DM noch als Prozess - wird also nicht richtig geschlossen. Prüfe mal dahingehend am Arbeitsplatz des Betreffenden. Alle DM-Prozesse kannst du in der Konsole mit ... killen: Code: taskkill /F /IM Drawingmanager.exe
Oder wie gewohnt im Windows-Taskmanager.------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 12. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patrick Vielen Dank für Deine Ausführungen. Es lag daran, dass der User mehrere Draftings und DM's geöffnet hatte. Ich werde Ihn wohl wieder mal zusammenschei.. äh schulen müssen. Ich muss allerdings schon gestehen, dass ich das Verhalten von MEls nicht ganz verstehe. Erstens zieht es bei mehreren Drafting Fenstern (im Gegensatz zu DM) auch nur eine Lizenz, zweitens kann man beim Drafting eine Licence_hold_time definieren. P.S. es soll einen "Ditry-Trick" geben, mit dem man einzelne User abschiessen kann, hab ich mal gehört. Leider wurde mir nicht verraten wie das geht... Gruss ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PEnix@home ● W10 Pro Build16299 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1 ● @Scirotec201804
erstellt am: 12. Apr. 2011 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi79
erstellt am: 13. Apr. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bins nochmal. Leider zeigt die "Schulung" wenig Wirkung und meine lieben User öffnen Fenster um Fenster, besetzen Lizenz um Lizenz. Daher habe ich mich gefragt, ist es möglich, das Öffnen eines zweiten Fensters (Drafting) zu unterdrücken? Hat wer eine Idee? Gruss ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 02. Mai. 2011 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi79
Hi Tobi, wenn Drafting standardmäßig mit Tablett benutzen wird, startet Drafting beim 2ten Start nur mit Mausoberfläche. Eingefleischte Tablettnutzer reklamieren umgehend bzw beenden die ungewollte Version. Ausserdem müsste es im Zusammenspiel mit DM doch Probleme geben, da nur ein Drafting mit DM kommunizieren kann. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir arbeiten nicht mit Tablett (ich zur Zeit schon, da meine rechte Hand "defekt" ist, brauche ich es als Mausersatz...[Touchpad]) Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als weiter zusammenzusche**** äh zu schulen. Danke trotzdem schönen Tag noch ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi79
Hallo Tobi, wir arbeiten hier nicht mit dem DrawingManager, deshalb kann nur spekulieren. Mal ne Frage zum besseren Verständniss. Habt ihr mehr User als Lizenzen oder steht jedem User normalerweise eine Lizenz zur Verfügung ? Bei Drafting kann man in der "License.conf" jeder Lizenz Nutzungsrechte zuordnen. ZB die Netzwerkadresse der einzelnen Arbeitsplätze oder User. Das würde dafür sorgen, dass von einem Rechner nur die ihm zustehende Lizenz gezogen werden kann. Geht das beim DrawingManager auch? Eine andere Möglichkeit (bei Drafting und Modeling) ist, im Internetbrowser die Eingabe der Adresse: http://Netzwerkadresse-des-Lizenzservers-hier:17171/c.html Da bekommt man die aktuelle Nutzung der Lizenzen gezeigt. Wenn man da auch die Lizenzen des DrawingManager sieht, du den Trick deinen Usern zeigst und eine Liste verteilst die angibt welcher User sich hinter der UserID verbirgt, wirst du sehen wie gut sie das untereinander regeln können
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ciao Friedhelm Wir haben wesentlich mehr User als Lizenzen, daher Floating. Das mit der 17171/c.html kenne ich. Dummerweise nützt das nichts wenn sich die User das ansehen (was sie bereits tun), denn eine doppelt gezogene DM-Lizenz wird erst nach drei Stunden oder Neustart des MEls frei... Schade dass eine ansich so simple Sache so kompliziert werden kann. ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2011 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi79
RSausGE Mitglied Programmierer
Beiträge: 127 Registriert: 29.01.2004
erstellt am: 05. Mai. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi79
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von RSausGE: Dazu benötigt man ein stückchen Java- Code.
gibts Du mir eins ab oder hast Du 'ne Bestellnummer ist schon OK, wir werden damit leben können. ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi79
Zitat: Original erstellt von Tobi79: meine lieben User öffnen Fenster um Fenster, besetzen Lizenz um Lizenz. Daher habe ich mich gefragt, ist es möglich, das Öffnen eines zweiten Fensters (Drafting) zu unterdrücken? Hat wer eine Idee?
Hi, also den vollständigen Start einer 2.Drafting-Instanz kann man verhindern, aber ob man das "Abwürgen" vor die Vergabe der DrawingManager-Lizenz setzen kann musst du selber ausprobieren. Weil DM hammanich Wie und wo wird das Teil eigentlich gestartet ? Fraglich auch ob der DOS-Befehl unter Vista und W7 läuft, ich habs bisher nur mit WXp-prof. getestet. Toi, Toi, Toi ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 05. Mai. 2011 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi79
Selbstverständlich ist es möglich die License_hold_time auch im ModelManger zu steuern. Wir haben diese auf 15min festgelegt, ist übrigens der kleinste mögliche Wert. Hierdurch ist es möglich, dass wir bei z.B. 100 Lizenzen durchaus 250 Anwender gleichzeitig in MM angemeldet haben. Nach 15Min. Inaktivität wird die Lizenz freigegeben und es wird erst wieder eine gezogen, wenn man etwas in MM speichern, laden, suchen will. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2011 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi79
erstellt am: 06. Mai. 2011 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi79
Hallo Karl- Josef, das würde mich schon interessieren. Ich habe von unserem Support gesagt bekommen, dass das nicht geht. Hast du da einen Tag im XML, oder was? Oder habt Ihr vielleicht eine Anpassung von Eurem Vertriebspartner bekommen? Gruß Im WorkManager ist das kein Problem, aber der Drawing / ModelManager lässt das nicht zu [Diese Nachricht wurde von RSausGE am 06. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 06. Mai. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi79
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: Fraglich auch ob der DOS-Befehl unter Vista und W7 läuft, ich habs bisher nur mit WXp-prof. getestet. Toi, Toi, Toi
Ja, ist vorhanden. Aber warum nicht gleich in der Startbatch und nicht auf den vorhandenen Drawingmanager direkt prüfen? Code:
tasklist /v | find "DrawingManager.exe">nul if %errorlevel%==0 ( cls echo Eine Instanz des DrawingManager mit Drafting ist bereits gestartet. echo. echo Nach einem Programmabsturz pruefen Sie bitte im Taskmanager auf echo haengengebliebene Prozesse! echo. pause exit )
------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 06. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Heissen Dank für die vielen Antworten. Ich werde das nächste Woche mal testen. Jetzt ist erst mal Wochenende angesagt @Friedhelm: der DM wird aus dem Drafting gestartet, wenn also kein zweites Drafting geöffnet werden kann, kann auch keine weitere DM-Lizenz besetzt werden. (Den Stand-alone DM haben meine Liebsten nicht...) ich wünsche allerseits ein sonniges WE ------------------ Tobi [Diese Nachricht wurde von Tobi79 am 06. Mai. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2011 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi79
Zitat: Original erstellt von Tobi79: der DM wird aus dem Drafting gestartet, wenn also kein zweites Drafting geöffnet werden kann, kann auch keine weitere DM-Lizenz besetzt werden. (Den Stand-alone DM haben meine Liebsten nicht...) + Original erstellt von Patrick Weber: tasklist /v | find "DrawingManager.exe"
Ja dann kann man doch im Drafting kontrollieren ob der DraftingManager bereits gestartet ist und einen 2. Start verhindern Deine Lieben haben dann die Möglichkeit die Vorteile mehrerer Drafting-Instanzen zu nutzen und die Lizenz wird nur beim 1.Drafting-Start einmal gezogen. Auch meinerseits ein schönes Wochenende ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe mich nun für die Lösung von Friedhelm entschieden, und zwar jene die auf ein bereits geöffnetes Drafting testet. Jene die auf laufenden DM prüft funktioniert nicht, weil ich den Start vom DM nicht in das Makro einbauen kann. Ist ein vom Darfting vorgegebener Knopf, den ich nicht manipulieren kann. (meines Wissens). Der Vorteil gegenüber der Prüfung in der Start-Batch liegt für mich vorallem darin, dass ich das Makro im zentralen Custom.m (auf Server) einschreiben kann. Ansonsten müsste ich bei allen die Start-Batch erneuern. Mal schauen wie sich das entwickelt und wann die ersten User anrufen Vielen Dank an alle! ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2011 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi79
Hi, bin ja noch eine Antwort schuldig: Die Lizenzhaltezeit beim MM wird in InitEdb() auf den kleinsten Wert gesetzt: pdm.license_hold_time(0); // Setzt die Lizenz-Holdtime auf den kleinstmöglichen Wert. (normalerweise 15 Minuten) In Drafting kann ich die Sache expliziet setzen LICENSE_HOLD_TIME 20 {kleinster Wert} ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2011 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi79
Zitat: Original erstellt von Tobi79: Hallo Karl-JosefSorry für die vielleicht doofe Frage, aber wo genau stellt man das ein? Danke
Ja, dass würde mich auch interessieren. Wenn da von pdm.license_hold_time(0); die Sprache ist, dann sind wir im Java. (PUNKT) Damit sind wir aber, wie schon von mir beschrieben, in einer Anpassung. (PUNKT) So ohne weiteres (wie in Drafting oder WorkManager => MAKRO) geht das eben NICHT. (PUNKT) Sorry für die (PUNKT) Ausführung, aber es ist eben Java code notwendig um dieses Problem zu lösen (pdm.license_hold_time(0) . Makro kann jeder (JEDER) ohne weiteres in die Applikationen implementieren. Für den Java Code muss eben eine IDE aufgesetzt werden und dann die Entsperechenden Zeilen Programmiert, Kompiliert und dann mittels mmbuild- Script verteilt werden. Ist eben nicht so einfach zu machen. (PUNKT) Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
