Thema: Speichermaske (1511 mal gelesen)
Johnny Chimpo Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 17.10.2008 OneSpace Modelling v.15.50
erstellt am: 03. Dez. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander. Ich habe mal wieder ein Problem. Und zwar wurde mein Rechner platt gemacht, und alles wurde neu aufgespielt. Seitem habe ich das Problem das ich mir jeden Morgen die Spalten in der Speichermaske wie z.B. Bezeichnung 1 oder Ursprung von usw. über den Rechtsklick neu rein setzen muss. Weiß jemand woran das liegen könnte, und wie ich was dagegen machen kann??? Zum Verständnis habe ich mal ein Bild meiner Speichermaske gemacht. Vielen Dank für eure Antworten!! Der Johnny ------------------ Albert Einstein: 2 Dinge in dieser Welt sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crespo Mitglied Mausschubser
Beiträge: 33 Registriert: 19.10.2007 WM 2.0 - 17.0 MM 13.0 - 17.0 ME10 4.31 - 17.00 SD 3.0 - 17.00
erstellt am: 03. Dez. 2009 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Chimpo
Hi, die Spalten werden normalerweise lokal in der wmproperties.lst gespeichert, wie auch die Grösse des ModelManager-Fensters, die Spalten in den Such-Fenstern, letzte Eingaben, usw. So z.B. im Tag UIColumnsDE_Save3D_SaveTableColumnModel= oder die Position und Grösse in Save3D= Die Datei liegt normalerweise unter: %APPDATA%\CoCreate\Model Manager\**version**\wmproperties.lst Überprüf mal diese Datei zu verschiedenen Situationen (nach Login, vor und nach MM, etc) Viel Erfolg ! ------------------ Gruss aus der Palz Crespo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kfry Mitglied Dipl. Ing. FH
Beiträge: 14 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 04. Dez. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Chimpo
Hallo Die Spalten können auch in der XML konfiguriert werden. Die Tags heissen SaveTableColumnModel, SaveDrawingTableColumnModel etc. Im Customize Guide (/path/to/Cocreate Manager Server/docs/C/customize/customize.chm) ist dies beschrieben (u.a. "Customizing TableColumnModels lab"). Gruss Kurt ------------------ Kurt Freydl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Greskamp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003 MS: Windows 10 64bit OSD: 20.1 M020 ModelManager: 20.1 M020 NX 1899 TC 12.3
erstellt am: 10. Nov. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Chimpo
Hallo, sorry, aber konnte jemand was mit den Antworten anfangen? Wir haben nun auch auf die Version V17 umgestellt und haben das Problem das die Masken nicht gespeichert werden. Ist das in der xml eingetragen das das nicht zu speichern geht, möchte meine Masken nicht über das xml einstellen, sondern in den Fenstern, und beim Verlassen wird das dann gespeichert. Wenn hier noch jemand einen Tipp hat.... ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michib Mitglied Einzelkämpfer
Beiträge: 124 Registriert: 12.12.2007 OSD-Modeling 16.00 OSD-Drafting 16.00 BOM/AdvancedDesign MM 16.00 VirtualBox MM hp-Envy-810-300ng SD-Modeling/Drafting hp-xw4600 WIN-XP+WIN-7 hp-Z440 WIN-7
erstellt am: 09. Sep. 2011 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Chimpo
Hallo, ich führe meine Suchen immer über Stammdaten durch - die ausgewählten Anzeigeattribute bleiben dann erhalten. Die Auswahl wird durch eine Suche in Modellen, oder Zeichnungen usw. überschrieben. Falls ich doch ein Modell oder Zeichnung suche öffne ich über: Datei - Neu - Fenster (Ctrl+N) ein weiterse Fenster. Hier führe ich die entsprechende Suche durch. Dieses Fenster dann wieder schließen, und im "alten Stammdatenfenster" sind die eingestellten Anzeigeattribute noch vorhanden. Gruß aus WOR Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
