Thema: Alternativen zu MM (1718 mal gelesen)
andi.t Mitglied Entwicklung/Konstruktion
Beiträge: 14 Registriert: 27.10.2003
erstellt am: 08. Okt. 2009 01:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schönen tag an alle im forum, wir überdenken schon seit einiger zeit ein pdm system für unsere OSM/osd arbeitsplätze (5) anzuschaffen. gibt es eigentlich alternativen zum modelmanager die einen ähnlichen oder sogar besseren funktionsumfang bieten? - da wir z.zeit nur pkg speichern, ist der admin aufwand - änderung eines teils welches in mehreren zgs vorkommt nicht mehr zu schaffen. eine mm demo haben wir schon gemacht - wir würden auch ohne große anpassungen auskommen, aber bevor wir uns endgültig entscheiden, und eine schöne summe geld ausgeben (ohne gegenoffert), möchte ich noch die alternativen prüfen. weche systeme hattet ihr zur auswahl bzw. könnt ihr empfehlen? schöne grüße andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 770 Registriert: 11.10.2000 HPZ440 - Win10 Xenon 3.7GHz 32GB Ram nVidia Quadro P4000 creo elements/direct V20.1 SolidPower V20 ModelSearch KeyShot 8.2 CADdoktor SX PHOENIX V10
erstellt am: 12. Okt. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi.t
Hallo Andi! ... wir setzen seit 2005 PHOENIX/PDM (ca. 80 Installationen) von ORCON ein. Damals haben wir den WORKMANAGER abgelöst. Da wir eher auf den gesamtbetrieblichen Einsatz Wert legen, haben wir uns damals für obiges Produkt entschieden und haben es bis heute nicht bereut. Phoenix/PDM läuft sehr stabil, wird optimal betreut und konnte bei unseren Tests (2005) gegen den MM überzeugen. Ich bin auch gerne bereit tiefergehende Fragen zu beantworten. Viele Grüße Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jhoefflin Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 14.02.2005
erstellt am: 12. Okt. 2009 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi.t
Hallo Andi, wir setzen seit 1999 das Phoenix PDM von Orcon ein (20 OSD Plätze). Wir wickeln damit auch große Baugruppenstrukturen mit bis zu 160.000 Teile ab. Die Möglichkeiten gehen weit über das reine Handling von Zeichnungen und Modellen hinaus. Der Lebensprozess eines Teiles oder Produktes, mit allen in dieser Zeit anfallenden Daten, wird so lückenlos abgebildet. Trotzdem kann ich den Adminaufwand noch nebenher bewältigen. Ich schaue mich bei anderen Anbietern immer mal wieder um, bin von unserer Entscheidung damals aber immer noch überzeugt. Nicht zuletzt wegen der kurzen Antwortzeiten bei Wünschen oder Anpassungen an veränderte Firmenstrukturen. Weitere Fragen beantworte ich Dir gerne Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1st-dodger Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 22.10.2009
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi.t
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 OSD 15.50b Drawingmanager 15.50b WUI OSM PE WIN XP
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi.t
Zitat: Original erstellt von 1st-dodger: Hallo, mich würde der Preis für die Lizenz interessieren und ob die teurer oder billiger als die MM Lizenz ist. Vielen Dank im Voraus.gruß Mirko
Solche Sachen wirst Du hier kaum erfahren!! Musst Du wohl schon bei den jeweiligen Vertieben anfragen. ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brani Mitglied Consultant
Beiträge: 1 Registriert: 26.03.2010
erstellt am: 26. Mrz. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi.t
Hallo Andi, Ich hoffe ich komme nicht zu spät zu dieser Diskussion. Ich gebe den Kollegen Recht mit der ANgabe über Orcon. Vor 5 -6 Jahren war der Model Manager gewiss nicht in der Lage einem Orcon komplett zu parieren. Nun sind ein paar Jahre vergangen und nun muss ich sagen, dass der Model Manager sich in dieser Zeitsehr stark weiter entwickelt hat. Das Zusammenspiel zwischen dem Model Manager und dem Modeling und die tiefe Integration können von keinem anderen Anbieter angeboten werden. Daher würde ich schon empfehlen sich die neue Version 17 des Modeling und Model Manager genauer anzuschauen. Ein Argument geht in der Diskussion ein bisschen unter. Model Manager und MOdeling sind vom gleichen Hersteller. Dies gewährleistet dass mit jedem neuen Relaease beides sofort zur Verfügung steht. Und wenn man ehrlich ist, dann muss man auch sagen, dass auch nur der Hersteller die Tiefen der Dateiformate kennt und damit auch nur er die bestmögliche Integration bieten kann. Brani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 14 Registriert: 27.10.2003 Creo Elements/Direct Modeling 20 Model Manager 20 Win10 +++++++++++++++ --- HP Z210 32GB RAM
erstellt am: 29. Mrz. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Infos zu meiner Frage, wir haben uns nach "reiflicher" Überlegung für den MM entschieden, eben weil er von einem Hersteller und einem Systemhaus kommt. bei interesse kann ich ja nach der Install berichten (hoffe positiv). lg andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
