| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Sonderzeichen im WM -> Quadrat im Schriftfeld (1779 mal gelesen)
seistandhaft Mitglied Zeichner, Konstr., Admin.
Beiträge: 197 Registriert: 20.08.2004 Direct Drafting 20.1 Direct Modeling 20.1 ModelManager 20.1 SimufactForming
erstellt am: 24. Apr. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vor dem Wochenende noch schnell 'ne Frage. Wenn ich im Workmanager im Änderungstext ein "µ" eingebe, erscheint es im Schriftfeld der Zeichnung als kleines Quadrat. Läst sich das Ändern? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stb68 Mitglied Dipl. Ing. (BA) Informatik
Beiträge: 14 Registriert: 13.01.2004 WorkManager 2.x - 16.x ModelManager 11.x - 16.x Modeling 6.x - 16.x Drafting 4.x - 16.x Oracle 7, 8, 9, 10 HP-UX 8.x - 11.x Windows 3.1, NT, 2000, XP, Vista
erstellt am: 27. Apr. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seistandhaft
Hallo Jörg, das ist ein leidiges Problem, ich habe das mit einigen angepassten Makros wieder zurecht gebogen. Funktionieren denn bei Dir die deutschen Sonderzeichen wie ä, ö, ü, ß (sollte man ja eh nicht verwenden;-)? Was Du mal versuchen kannst, ist vor dem Laden einer Zeichnung in der ME10-Befehlszeile folg. eingeben: AIP_ENABLE_CHAR_CONVERSION Und das ohne Hochkommas, das ist ein Makro, das aufgerufen wird. Wenn das nichts bringt, versuch's mal mit: AIP_DISABLE_CHAR_CONVERSION. Falls danach die Umlaute auch als Kästchen angezeigt werden, solltest Du das ME10 neu starten. Grüße Stephan
[Diese Nachricht wurde von stb68 am 27. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kfry Mitglied Dipl. Ing. FH
Beiträge: 14 Registriert: 05.03.2003
erstellt am: 27. Apr. 2009 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seistandhaft
Hallo Wir hatten auch einmal dieses Problem (mit WM 11.x). Der CoCreate Support hat damals folgende Hinweise gegeben: " Am telefon, habe ich Ihnen die falsche parameter gesagt. Es ist NICHT : 'CHANGE_CHAR_SET_CONVERSION'. Der richtige Parameter-name ist: 'AIP_ENABLE_CHAR_CONVERSION' Dieser Parameter wird angeblich 2 mal in die Datei 'startup.m', welche sich im Workmanager-verzeichnis befindet, aufgerufen. (E.g. in C:\Program Files\CoCreate\WorkManager 11.61\desktop\aips\me10\startup\startup.m) Ich habe dazu eine Beispiel-datei angehaengt, sodass Sie sehen koennen, wo sich diese Parameter befindet oder sich befinden soll. (2 mal im Makro 'Awm_load_tools'). Sollte der Parameter sich dort nicht befinden oder aber auskommentiert sein, bitte dann entsprechend dder Beispiel Datei einrichten. " und " ich habe das Problem noch weiter untersucht und festgestellt, dass in der Datei WMDT_DIR/aips/me10/startup/startup.m eine Zeile folgendermassen auskommentiert werden muss: {LOAD_MODULE (Wmdt_dir + '/aips/me10/libwin/csl_to_ltab.dll')} " Gruss Kurt ------------------ Kurt Freydl COP Informatik AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo stb68 [QUOTE]Original erstellt von stb68: AIP_ENABLE_CHAR_CONVERSION Und das ohne Hochkommas, das ist ein Makro, das aufgerufen wird. Wenn das nichts bringt, versuch's mal mit: AIP_DISABLE_CHAR_CONVERSION. QUOTE] Wenn ich diese Befehle eingebe ändert sich nichts. Auch die Tipps von kfry brachten mich nicht weiter. Was ich jetzt gemacht habe: Ich habe bei unseren Rahmen (werden seperat gespeichert, nicht mit der Zeichnung) die Schriftart auf "ISO 3098 vari" geändert. jetzt funktioniert und ich kann damit leben. Danke für eure Hilfe Jörg
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PEnix@home ● W10 Pro Build16299 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1 ● @Scirotec201804
erstellt am: 29. Apr. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seistandhaft
elf fünfundsechsig???? Ich würde Euch zu einem update überreden wollen, wenn ich nicht wüsste das 'manche Vorgesetzte' das Aufwand/Nutzen-Verhätnis nicht richtig einschätzen (können?).
Ganz ehrlich... : bei einer solchen versions nummer schaudert's mir. Das ist genauso, als wenn jemand in einen DFÜ-Forum *heute* nach Hilfe für Windows 3.1 fragt. Nein, das ist keine Kritik an Deiner Frage... das ist nur eine Meinungsbekundung
------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 29. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2009 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
