Thema: Annotation Zeichnung mitnehmen (2417 mal gelesen)
Johnny Chimpo Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 17.10.2008 OneSpace Modelling v.15.50
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lieber Helfer, ich hoffe das ich hier richtig bin mit meiner Frage. Ausserdem hoffe ich das ich mir und meinen Kollegen kein Armutszeugnis ausstelle mit meinen Fragen. Also, wir haben OSM vor ca.2 Monaten eingeführt. Und so langsam kommen die probleme: Ich möchte jetzt eine Welle innerhalb einer Baugruppe länger machen. Von der Ursprungswelle gibt es auch eine Annotation Zeichnung. Das Modell und die Anno Zeichnung werden zusammen im ModellManager verwaltet. Was muss ich machen damit die neue das neue modell die Anno Zeichung übernimmt und automatisch anpasst? geht das überhaupt? ------------------ Albert Einstein: 2 Dinge in dieser Welt sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Fries Mitglied ERP/CAD Admin
Beiträge: 144 Registriert: 01.09.2004
erstellt am: 11. Nov. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Chimpo
Hallo, geht recht einfach: - Ursprungs Welle und die dazugehörige Zeichnung laden. - Neue Welle laden - Im Annotation im Menü Zeichnung ganz unten auf Zeichnung zuordnen. Dort auf "Zu echt Kopie". - Warnmeldung bestätigen, da die original Zeichnung im ModelManager vorhanden ist - Dann neue Welle als Besitzer auswählen. - Zeichnung aktualisieren Hinweis: Wenn an einem kopierten Modell im 3D der Ansichtensatz gelöscht wurde, kann man an Stelle "Zu echt Kopie" auch "Zu Variante" wählen. Gruß Uwe
Michael Leis Mitglied Dipl.-Ing., Konstrukteur
Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007 Creo Elements/Direct Modeling 19 Model Manager 19 Windows 10 Prof 64
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Chimpo
Zitat: Original erstellt von Johnny Chimpo: Ich möchte jetzt eine Welle innerhalb einer Baugruppe länger machen.
Hallo Johnny, wenn Du die Welle einfach länger machst, d.h. das alte kurze Modell ist dann nicht mehr vorhanden, wird automatisch die Zeichnung mit geändert. Du musst sie nur im Annotation aktualisieren und neu speichern. Solltest Du aber meinen, dass du zusätzlich zur kurzen eine längere Welle benötigst, dann kopiere die kurze. Dieses neue Modell verlängerst Du. Um eine neue Zeichnung von der langen Welle zu erstellen, mache alles das, was Uwe ganz richtig geschrieben hat. Danach hast Du zwei verschiedene Modelle und zwei jeweils dazu gehörige Zeichnungen. Ergänzen möchte ich nur noch: Bei "Zu EchtKopie" wird vorausgesetzt, dass das neue Modell einen Ansichtssatz hat. Dieser ist aber automatisch entstanden, als Du die Zeichnung der kurzen Welle angelegt hast. Beim Kopieren des Modells wurde auch dieser Ansichtssatz mit kopiert. Bei "Zu Variante" braucht das neue Modell keinen Ansichtssatz zu haben, weil der erst jetzt kopiert wird. Bei der neuen Zeichnung können (müssen nicht) einige der neuen Kanten und die dazugehörigen Maße rot geworden sein. Da kann man nichts machen, alles rote musst Du löschen. Probiere es am besten mal aus. Viel Erfolg! Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SanchoPinky Mitglied Systembetreuer, Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 21.03.2007 OSD V15.50C MM/SheetMetal/SolidPower auf WinXpProfessional 64bit Intel Core2 Duo 3.0GHz, 8GB RAM, Nvidia Quadro FX 1700
erstellt am: 11. Nov. 2008 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Chimpo
Hi, Habe noch was zu kopieren beizutragen! Solltet Ihr den Modelmanager benutzen gibts dort auch unter Bearbeiten/Vorgaben/Fortgeschritten unter dem Menü Sichern -> Bei Kopieren zugeordnete Zeichnung erzeugen; anhaken und er nimmt die Zeichnung im MM automatisch mit vom Original und weißt es der Kopie zu! Würde dir das ganze mit zuweisen zu Kopie/Variante ersparen! lg Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Chimpo
Zitat: Original erstellt von SanchoPinky: und er nimmt die Zeichnung im MM automatisch mit vom Original und weißt es der Kopie zu!
Hallo Michi, diese Funktion des ModelManagers kannte ich noch nicht. Es funktioniert wirklich. Zwei "Nachteile" sind mir aber aufgefallen: Er erzeugt die neue Zeichnung bei jedem Kopieren eines Modells (falls das alte Modell eine Zeichnung hat), ob man das will oder nicht. Außerdem muß die neue Zeichnung erst im ModelManager gesucht werden. Bei "Zu EchtKopie" und "Zu Variante" kann ich steuern, ob und wann ich eine neue Zeichnung haben möchte. Und die neue Zeichnung ist gleich auf dem Bildschirm. Aktualisieren, fertig. Aber gut ist, dass es mehrere Möglichkeiten gibt. Da kann sich jeder heraus suchen, was er gern nehmen möchte. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Chimpo
Hi, da geb ich dir 100% recht - vorallem im Entwurfsstadium muss man das Hakerl im MM wegnehmen sonst bekommst du "Müllzeichnungen" ohne Ende! In manchen Situationen aber ist dann wieder praktisch - kommt immer auf den Anwendungsfall an! lg Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Tipps!! das mit dem Haken klappt super, ich habe nun nur das Problem das nach dem Kopieren immer der I E gestartet wird und ich die angehängte Fehlermeldung bekomme. Kann ich da irgendwie einen Haken weg nehmen damit er das nicht mehr macht? ------------------ Albert Einstein: 2 Dinge in dieser Welt sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Chimpo
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Chimpo
Hallo, vielleicht soll die Meldung ja kommen und ist gar keine Fehlermeldung. Schließlich steht darin, dass die neue Zeichnung erfolgreich gespeichert wurde. Sie sieht nur nicht schön aus und hat mehrere Umlaute-Fehler. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
howie879 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 12 Registriert: 09.04.2006 HP xw6400 Windows XP Prof. x64 2003 SP2 Intel(R)Xeon(R) CPU5160 3GHz; 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3500 OSD 2007 15.50C (15.50 3.0) Model Manager 15.50C Work Manager 15.50B
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Chimpo
Hallo zusammen, die Meldung ist keine Fehlermeldung sondern ein Report und gibt Dir eine Info was mit Deiner Zeichnung geschah [Ursprungszeichnung(snummer)/Neue Zeichnung(snummer)]. Tritt bei uns ebenfalls auf und wird - sofern keine Entwicklungsnummer verwendet wird - mit dem neuen Stammdatensatz verknüpft (siehe Anhang). Der Report wird dann per Doppelklick über den IE geöffnet. Uns stört dieser Report genauso, leider wissen auch wir nicht wo man das Generieren dieses Reports abschalten kann. Perfekt wäre dann auch im Kurztext auf den Text "Kopie von..." zu verzichten und stattdessen gleich die Nummer/Benennung der neuen Zeichnung hinzuzufügen. ------------------ Gruß Howie [Diese Nachricht wurde von howie879 am 19. Nov. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von howie879 am 19. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
am Mitglied Ingenieur FH / Manager Development Tools
Beiträge: 245 Registriert: 01.02.2003
erstellt am: 01. Mai. 2017 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Johnny Chimpo
Hallo Sancho besten Dank für Deine Angaben. Konnte ich nun auch gut gebrauchen. Frage: ist es einstellbar, dass die Zeichnung nicht eine höhere Version bekommt? Beispiel: Modell 1234 [0] --> Zeichnung 1234 [1] Kennst Du da einen Trick? Danke für Deine Hilfe. Gruss Urs ------------------ am Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
