Thema: Elemente vom Speichern ausschließen (1035 mal gelesen)
Lars25 Mitglied Ing. Maschinenbau
Beiträge: 35 Registriert: 16.03.2004 Windows XP, OneSpaceDesigner V.14, ModelManager 2006
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. ist es möglich, bestimmte Elemente einer Baugruppe nicht im Modelmanager zu speichern? Folgender Vorgang: Es soll eine Baugruppe im Modelmanager gespeichert werden. Einzelne Modelle davon allerdings nicht - die sollen als pkg irgendwo ablegt werden. Beim Laden der Baugruppe soll jedoch das pkg wieder mitgeladen werden. Grund ist folgender: Manche Teile sind Import-Teile, die aus Flächen und sonstigem bestehen und den Modelmanager nicht weiter belasten sollen... Grüße, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 Modeling V17 Phoenix PDM Win 7
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars25
Du kannst doch bestimmt auch PKG im Modelmanager abspeichern. Wir haben im Workmanger dafür extra die Klasse "Pakete" eingerichtet, das sollte doch im MM auch möglich sein. Aber Baugruppen inklusive einige PKGs abspeichern geht im WM nicht. Nur ent- oder weder... Die "irgendwo" ablegen und dann sollen die wieder von "irgendwo" geladen werden, das erinnert mich eher an meine Töchter als an eine Datenbank... ------------------ CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Forum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die ganze Baugruppe als pkg abspeichern funktioniert zwar auch, aber das soll ja nicht. Die Baugruppe soll ja wie üblich gespeichert werden, nur bestimmte Teile halt nicht. Im Prinzip soll nur der Link auf diese Teile dort vorhanden sein... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
takumi07 Mitglied PLM Consultant
Beiträge: 4 Registriert: 03.10.2007
erstellt am: 19. Nov. 2007 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars25
Hallo Lars, das was Du vorhast geht leider nicht. Es belastet Model Manager aber nicht, wenn Du die Kaufteile einfach mit abspeicherst. Falls Du Sie getrennt von den eigenen Modellen speichern möchtest kannst Du (bzw. der CAD-Admin Deiner Firma) eine eigene Klasse dafür im OneSpaceManager anlegen. Diese musst Du dann beim Speichern explizit für diese Modelle auswählen. Damit lässt sich für diese Teile z.B. ein anderer Freigabeprozess definieren, falls dies erwünscht ist. Gruß, Takumi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 19. Nov. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars25
Zitat: Original erstellt von takumi07: ... Es belastet Model Manager aber nicht, wenn Du die Kaufteile einfach mit abspeicherst.
Ganz so einfach ist die Sache leider nicht. Wir stehen auch immer wieder vor dem Problem, einigermassen komplexe Baugruppen als Zukaufteile einzubauen. Da baut sich teilweise eine abenteuerliche Struktur aus Baugruppen, Flächenteilen und "normalen" Teilen auf, die man eben nicht mühselig erst reparieren will (ist ja oft "nur" ein Platzhalter oder Störkontur). Klar ist es mittlerweile kaum mehr ein Thema, wieviel Platz so ein Müll auf einer Festplatte verbrät und auch die Datenbank im Hintergrund wird deswegen nicht wirklich belastet. Aber beim Laden und Speichern über ein Netzwerk (eventuell VPN!) spielt die Anzahl der Elemente in der Strukturliste schon eine schmerzhafte Rolle Da wäre eine Archivierung "en bloc" schon was Feines! ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tbauer Mitglied Technische Leitung Techsoft
Beiträge: 25 Registriert: 22.03.2002
erstellt am: 19. Nov. 2007 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars25
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 19. Nov. 2007 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars25
Ich hatte in dem Beitrag[URL=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum29/HTML/002605.shtml][/URL] dieses Thema, in Verbindung mit dem Cabling-Modul angesprochen und habe mal den Begriff Hybridspeicherung dafür verwendet. Beim Cabling tritt genau das gleiche auf, dass eine Unmenge an Bg's und Teilen entstehen, die eigentlich nur einmal, genau in dem Kabelbaum eingesetzt werden. Folge der normale WM/MM-Speicherung: eine Unmenge an Identnummern, die dann auch noch gepflegt werden müssen. Den Wunsch zur gemischten Speichertechnik habe ich bei CoCreate auch schon eingebracht. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holt Mitglied Systembetreuer CAD
Beiträge: 713 Registriert: 07.08.2003 Corei7 3770K, Win7-64, 16GB PNY Quadro 2000K Modeling 18.10 Drafting 18.10 ModelManager 18.10
erstellt am: 04. Dez. 2007 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars25
Hallo, diesen Vorschlag haben wir bereits bei der Einführung von Modelmanager (damals Version 12) in unserer Firma eingebracht. Leider hat sich bisher in dieser Richtung nichts getan. Wäre für uns auch eine interessante Sache. ------------------ Gruß aus dem Salzkammergut Thomas Hollerweger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
