Thema: Tabellen-Namen im WM auflisten (576 mal gelesen)
b.bis Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 11.04.2007 ME10 8.70 G unter HP-UX 11.11 WorkManager WM 11.65 unter HP-UX 11.11
erstellt am: 05. Okt. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, weiß jemand den Befehl im WorkManger, mit dem man sich alle Tabellen-Namen (LTAB's) auflisten kann? Das Pendant zu dem ME10-Befehl SAVE_LTAB 'sys_user_tables' SCREEN. Gruß B. Bis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 Modeling V17 Phoenix PDM Win 7
erstellt am: 05. Okt. 2007 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.bis
erstellt am: 06. Okt. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, danke für Deine Antwort. Aber leider kenne ich die Befehle, mit denen man sich Tabellen-Name, Zeile, Spalte etc. der zu letzt geklickten Tabelle anzeigen kann, schon. Ich bin auf der Suche nach einer System-Tabelle die niergends angezeigt wird. Gruß B. Bis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 06. Okt. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.bis
erstellt am: 08. Okt. 2007 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo kjw, leider nicht, nette Tools, aber auch hier muss man die Tabelle vorher anklicken. Außerdem sind die Macros secured, und lassen sich so nicht anschauen. Wie gesagt, ich bin auf der Suche nach einer System-Tabelle, die ich nicht anklicken kann. Gruß B. Bis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
takumi07 Mitglied PLM Consultant
Beiträge: 4 Registriert: 03.10.2007
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.bis
erstellt am: 10. Okt. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Takumi, bingo, Treffer. Genau den Befehl habe ich gesucht. Das Ergebnis ist allerdings erschreckend, unser WM schleppt nach dem Hochfahren bereits 323 (!!!) Tabellen mit sich rum. Gruß und Danke, B. Bis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.bis
Crespo Mitglied Mausschubser
Beiträge: 33 Registriert: 19.10.2007 WM 2.0 - 17.0 MM 13.0 - 17.0 ME10 4.31 - 17.00 SD 3.0 - 17.00
erstellt am: 19. Okt. 2007 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.bis
Hallo, zu dem vorgenannten LTAB_LIST gibt es auch ein sehr nettes, altes Tool: vlt Mit vlt_list kann man sich sehr bequem eine Liste aller Tabellen in einem Fenster darstellen lassen. Mit vlt "ltab" kann man sich den Inhalt einer Ltab in einem Fenster als Displaytabelle anzeigen lassen, darin scrollen etc. Im Anhang befindet sich eine ZIP mit zwei Dateien, welche in den Suchpfad (edit_environment) des WM kopiert werden sollten, so z.B. unter WORKMGR_PATH/local oder WORKMGR_PATH/desktop/custom
Dann die Datei vlt.mac laden per INPUT 'vlt.mac', und los gehts ... ------------------ Gruss aus LuBu Crespo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für b.bis
