Thema: Status archiviert zurücksetzen (1971 mal gelesen)
sq1 Mitglied IT-Systemkauffrau
Beiträge: 62 Registriert: 27.03.2003
erstellt am: 21. Feb. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ein User von mir hat ausversehen, seine Zeichnung auf "archiviert" gesetzt. Wie kann ich sie wieder auf "freigegeben" oder "Arbeit" setzen? Wir setzen ModelManager 14.50 ein. Vielen Danke & viele Grüße sq1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 Modeling V17 Phoenix PDM Win 7
erstellt am: 21. Feb. 2007 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sq1
erstellt am: 21. Feb. 2007 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 OSD 15.50b Drawingmanager 15.50b WUI OSM PE WIN XP
erstellt am: 21. Feb. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sq1
Hallo Das funktioniert leider nicht . Archivierte Zeichnungen bleiben auch mit Admin-Rechte archviert. Lediglich "gesperrte" können wieder zurückgesetzt werden. Es gäbe ev. eine Möglichkeit wie es dennoch ginge. Allerdings müsste man da einen neuen Statusübergang kreieren... Hab mich allerdings nie allzusehr mit den tiefen Strukturen und derer Handhabung ausseinandergesetzt. Ist auch ziemlich(!) kompliziert... (finde ich ) Gruss ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schneewitchen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 120 Registriert: 08.07.2007 HP XW4400 Windows XP Prof. 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU6400 2x 2,13GHz; 3,25 GB RAM NVIDIA Quadro FX1500 OSD 2006 14.50A (14.50.1.4) ModelManager 14.50A
erstellt am: 17. Aug. 2007 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sq1
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 OSM 14.50 OSD 14.50 MM 14.50 Oracle 10g WinXPro bubbles.pps
erstellt am: 20. Aug. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sq1
Zitat: Original erstellt von schneewitchen: Hallo zusammen, das Problem hatte ich auch schon und die Hotline hat auch keine Lösung dafür! "Ist halt so" Man darf sich halt nicht verdrücken. Schneewitchen
Moin. Nein, das ist eigentlich nicht so. Wäre ja seltsam, wenn das nicht gehen würde. Ich habe mich auch schon verklickt. Dann als Admin eingeloggt, Status korrigiert, fertig. Gut, im Standard scheint das ja nicht zu klappen. Aber implementieren kann man das allemal. Bei uns wurde das von externen Leuten gemacht. Ich selber bin mit den Tiefen von ModelManager leider nicht so gut vertraut, um eine Lösung bieten zu können. ------------------ Rolf "Gilde der Erfinnder". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterO Mitglied Admin
Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003 WIN7 / WIN10 Modeling 19 M060 Drafting 19 M060 UI4 Model Manager 19 M020
erstellt am: 20. Aug. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sq1
Hallo, mit dem Clasic Client kannst Du den Status der Zeichnung zurücksetzen. Vorgehen: 1.) In Model Manger als Admin anmelden und die Zeichnung reservierten. 2.) Als Admin im Classic Client anmelden. Extras > Admin Abfrage > Anzeigen > eigene Mappen Doppelklick auf die Mappe Doppelklick auf das Element (reservierte Zeichnung) Ansehen > Systemattribute - Status auswählen
------------------ Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
