Thema: Workmanager Fehlermeldung (964 mal gelesen)
seistandhaft Mitglied Zeichner, Konstr., Admin.
Beiträge: 197 Registriert: 20.08.2004 Direct Drafting 20.1 Direct Modeling 20.1 ModelManager 20.1 SimufactForming
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe öffters mal das Problem das der Workmanager beim Laden einer Zeichnung mit folgender Meldung abbricht: „WorkMgr starten, oder `DDE_ENABLE ON`mit WorkMgr verwenden, dann Aktion neu versuchen.“ Die Geometrie wurde geladen, der Rahmen fehlt. Gibt es vielleicht eine Andere Lösung den WM wieder ans Laufen zu kriegen als ein kompletter Neustart des Rechners? Nur WM neustarten bringt nichts. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RaRo Mitglied Systembetreuer
Beiträge: 86 Registriert: 16.09.2002 Win2K WinXP auf HP XW4100 mit Quadro4 980XGL u. FX1100 WM z.Zt. 11.65 OSDD 13.20 0SDM 13.20
erstellt am: 11. Okt. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seistandhaft
Hallo Jörg, läuft bei dir eventuell Corel Draw im Hintergrund? Damit gibt es öfter genau dieses Problem (siehe nachstehender Beitrag). http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000495.shtml#000000 Da hilft dann allerdings wirklich nur der Neustart. Bei uns gibt es das Problem aber manchmal auch ohne Einwirkung von Corel Draw. Dabei lies sich die Verbindung aber immer wieder durch einen Neustart des Workmanager wieder herstellen. Unter XP gibt es bei uns aber hier auch noch zu wenig Erfahrung. ------------------ Grüsse aus Leonberg Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo RaHo, Corel Draw ist zwar installiert, wird jedoch kaum genutzt. Es kann jedoch sein das ich kurz bevor sich der WM aufgehängt hat, eine Zeichnung im Corel geladen habe. Dann wird das wohl das Problem sein. Also kann ich jetzt Corel deinstallieren oder ich muß mit dem Problem leben. Kommt gottseidank nicht so häufig vor. Trotzdem danke für den Hinweis und Grüße aus Plettenberg Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 11. Okt. 2005 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seistandhaft
Hallo Jörg, meine Erfahrungen mit CorelDraw12 und XP sind entsprechend. Mit Corel8 unter NT war es noch möglich, mit Corel zu arbeiten, und wenn vor dem Beenden von Coral keine WM-Interaktion stattfand, auch mit WM weiter zu arbeiten. Dies ist mit XP und Corel12 nicht mehr möglich. Hier reicht es, Corel zu starten um hinterher einen REBOOT durchzuführen. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
