Thema: Backburner Netzwerkrendern (1661 mal gelesen)
balduin Mitglied architekt
Beiträge: 79 Registriert: 29.06.2003 AutoCAD 2008, Windows XP VIZ 2008, Nem Allplan 2005
erstellt am: 04. Dez. 2007 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag allerseits.Ich habe ein Problem mit dem Rendern im Netzwerk. Manager und mehrer Server sind mit ensprchenden IP Adressen eingerichtet. Der Backburner Monitor zeigt mir auch die entsprechenden Server an (alle "idle"). Wenn ich jetzt allerdings im Network Job Assignment auf connect klicke erscheint nur ein Server (mein eigener Arbeitsplatz) in der Serverliste... Ich bin dankbar für jeden Lösungsvorschlag! Grüße balduin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 04. Dez. 2007 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für balduin
güni Mitglied
Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004 acad 2004, max 8
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für balduin
erstellt am: 05. Dez. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Auch wenn ich die Firewall deaktiviere ändert sich nichts. Was ich halt nicht verstehe ist, dass die Server im Backburner Monitor angezeigt werden, aber halt nicht im Job Assignment. Auch der Versuch den Manager auf einem anderen Rechner laufen zu lassen ändert nix. Bekomme immer nur meinen eigenen Rechner als Server im Job Assignment angezeigt. Use all server ist angehakt, aber da er wie gesagt nur einen findet, wird auch nur dieser genutzt... Habe gerade keine Idee mehr... balduin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für balduin
erstellt am: 05. Dez. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Netrender ist aktiviert Danke für die beiden Links. Wenn ich wie in dem zweiten Link beschrieben im BB Monitor versuche einen Job zu verteilen, wird bei dem entsprechenen Server ein Error angezeigt (no plugin available...) Da scheint also schon irgendetwas nicht zu stimmen. Datei, Maps etc. liegen eigentlich alle auf dem Server...mal schauen. balduin [Diese Nachricht wurde von balduin am 05. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für balduin
