  Viz Produkte
  animierte Visualisierungen
Autor Thema:  animierte Visualisierungen (915 mal gelesen)
gzwi
Spezialtiefbau
Sehen Sie sich das Profil von gzwi an!   Senden Sie eine Private Message an gzwi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gzwi
erstellt am: 31. Okt. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Ich bin leider durchs surfen noch nicht ganz schlau geworden, darum beschreibe ich meine Aufgabe und würde gerne wissen ob dies mit VIZ verwirklichbar ist.
1.) Animation einer Baugrube mit verschiedenen Bauzuständen mit folgenden Ablauf:
- Herstellen der Baugeubensicherung(Spundwand, DSV, Pfähle)
- Zwischenaushub
- Verankerung der Baugrube
- GW absenken
- Endaushub
2.) Ich erstelle mittes Civil ein geglättetes DGM, dass mir die Injektionsmengen bei einem Horizontalbohrverfahren darstellt. Dies würde ich gerne ebenfalls animieren um die Daten über die gesamte Bauzeit zu erfassen.
Kann man dies realisieren mittels VIZ?
Danke im voraus für eure Antworten.
fg
aus Wien
zwi
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 31. Okt. 2007 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gzwi 10 Unities + Antwort hilfreich
1.) Ja - das geht; in manchen Punkten muss man mit VIZ zwar etwas tricksen, das soll aber kein Problem sein....
2.) Das verstehe ich jetzt nicht ganz... Wie sind diese Daten strukturiert? Und wie kann man sowas animieren? (Außer mit einem 3D-Modell eventuell; welches dann aber sicher komplexe Formen animmt - oder irre ich da etwa?)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
gzwi
Spezialtiefbau
erstellt am: 31. Okt. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Danke für die Schnelle Antwort.
Im Anhang ein File(wurde mit Surfer erstellt). Es gibt mehrere Horizontalbohrungen in die täglich verschiedene Injektionsmengen injeziert werden. Die Messaufzeichnungen also Tiefe und Menge lassen sich ins Civil bzw. Surfer einspielen und ergeben dann ein 3D-Modell.
Ich möchte einmal für Präsentationszwecke die Einzelschritte, also die täglichen Injektionsmengen in einer Animation darstellen - also zuerst ein Urzustand auf null und dann "wachsen" die einzelnen "Injektionsberge" bis zum Endzustand an.
Eine Möglichkeit wäre die einzelnen Schritte als Bilder zu rendern und aneinanderzufügen, würde aber glaube ich nicht allzu professionall aussehen.
fg
zwi
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 31. Okt. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gzwi 10 Unities + Antwort hilfreich
Das bedeutet du bekommst pro Tag ein Bild? Dieses machst du bsiher mit Surfer/Civil? Wenn ja: Bleib dabei... einfach immer den selben Kamerastandpunkt hernehmen und rendern/shaden oder wie auch immer...
Diese JPGs dann einfach im MoveiMaker im Windows XP einfügen und von dort das Video rausschreiben (lassen) - fertig. Ist einfacher als irgendwas mit VIZ neu aufzuziehen...
Grüsse
gzwi
Spezialtiefbau
erstellt am: 31. Okt. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
für die schnelle Antwort, werde es wohl so probieren.
schöne Grüsse nach Salzburg
zwi
