  Viz Produkte
  Verschobener Gizmo
Autor Thema:  Verschobener Gizmo (1337 mal gelesen)
schraft
Vermessungstechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von schraft an!   Senden Sie eine Private Message an schraft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schraft
erstellt am: 16. Okt. 2007 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass manchmal beim Texturieren einer Gebäudefassade der Gizmo verschoben ist und dann natürlich auch die
Textur. Wenn ich nun versuche, den Gizmo zu verschieben, geht das nicht genau, sondern nur in größeren Abständen, als würde der Gizmo beim verschieben einrasten. (jpgs siehe Anhang)
Meine Fragen:
1. Warum sitzt der Gizmo verschoben?
2. Warum kann ich den Gizmo nicht dorthin verschieben wohin ich will?
  Gibt es eine snap-Funktion, die ich ausschalten kann?
Ich wäre wirklich froh, wenn mir jemand helfen kann.
Vielen Dank schon mal und freundliche Grüße
Michaela Schraft
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2004 & 2005,VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++
erstellt am: 21. Okt. 2007 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schraft 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michaela
das sich der Gizmo nur in grossen Abstaenden verschieben laesst, haengt vermutlich mit der Unit einstellung zusammen. Ueberpruefe die Systemeinheit.
Der Gizmo laesst sich mit der Taste "X" ein- und ausschalten. Aber ich denke das dass nicht das Problem beheben wird.
Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von 22030 am 21. Okt. 2007 editiert.]
schraft
erstellt am: 28. Nov. 2007 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deine Antwort, ich habe aber leider mit den Units keine Veränderung erwirken können. Aber ich habe jetzt eine Lösung gefunden bei der der Gizmo immer richtig sitzt. Wenn ich das Modell mit gekürzten Koordinaten einlese ist alles bestens.
Gruss Michaela
güni
Sehen Sie sich das Profil von güni an!   Senden Sie eine Private Message an güni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für güni
acad 2004, max 8
erstellt am: 29. Nov. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schraft 10 Unities + Antwort hilfreich
arbeitest du mit autodeskviz den da gibt es beim uvw modifierer den fit button da wird das ganze dann auf das objekt ausgerichtet.
lg. güni
www.concept-vision.at
