Thema: VIZ / 3ds Max (1705 mal gelesen)
mautho07 Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 22.03.2007 Revit 2008
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin Student (Bauingenieurwesen)..ich zeichne meine Projekte mit Revit.. jetz sollte ich ein Programm haben wo ich meine Projekte rendern kann (Der implementierte AccuRender bringt meineserachtens keine zufriedenstellenden Ergebnisse). Auf der Autodesk Student-Community für Studenten kann ich nun eine Studentenversion runterladen.. allerdings werde ich nicht richtig schlau daraus, was der Unterschied zwischen "VIZ" und "3ds Max" ist bzw. was für den Zweck des Rendern von Gebäuden die bessere Alternative ist. Könnte mir bitte jemand helfen..Danke! mfg mautho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
VIZ ist eine abgespeckte Form von max - max verwendet Hollywood ganz gerne für Special Effects; wird für dich aber nicht von nöten sein... Im Architekturbereich verwendet man normal VIZ (ist "kleiner" - aber genauso gut im Rendern). Animationen können damit ebenso erstellt werden... (und mehr braucht man im Architekturbereich für normal nicht [also ein Auto das wo vorbeifährt oder eine Türe die sich öffnet...]) ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
güni Mitglied
Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004 acad 2004, max 8
erstellt am: 10. Okt. 2007 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
22030 Mitglied
Beiträge: 288 Registriert: 31.01.2005 AutoCAD 2004 & 2005,VIZ 2005, Cristal Reports 8, M-Color8, Bordland C++
erstellt am: 14. Okt. 2007 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 23. Okt. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Hallo mauth07 Accurender bringt keine zufriedenstellende Ergebnisse. Was heisst das genau? Ich arbeite hier im Büro mit Autocad 2005 und Accurender 4 und die Ergebnisse die ich hier habe sind schon sehr fotorealistisch. Vielleicht liegt es an den Einstellungen in Accurender oder daran das nicht exakt die richtigen Materialien ausgewählt wurden. Man kann Accurender sehr wohl um eigene Materialien erweitern oder aber im Internet Materialien suchen und hinzufügen. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mautho07 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alf, da gebe ich dir schon Recht, Accurender 4 ansich bringt schon gute Ergebnisse! Ich habe mit diesem auch schon einige Erfahrungen gemacht und man kann damit wirklich gute, realistische Bilder erzeugen. Jedoch wird in Revit nur eine "abgespeckte" Version des Accurenders angeboten, bei denen Lichter, Umgebungen und Co. nur in sehr geringem Umfang eingefügt und angepasst werden können.. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruhländerin Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 26 Registriert: 08.11.2007
erstellt am: 29. Nov. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Hallo! Ich hab im Studium Rhinoceros kennengelernt. Das gibts auf deren Homepage auch kostenlos für Studenten. Wenns nich reicht, versuch doch mal die Appl. Bongo (noch ganz neu u nich selbst getestet) Viel Spaß! LG aus Dresden Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
22030 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mautho07
Hallo Claudia, Willkommen bei CAD.de / VIZ. Rhino hat den Nachteil, dass du keine Revit - Dateien einlesen kannst. Die muessen zuerst in ein anderes Format umgewandelt werden befor du sie in Rhino weiter verarbeiten kannst. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
