Sehr geehrte SC Forum - Mitglieder,
das wichtigste zu Ihren Fragen vorab. Build 82 war nur eine Beta - Release und durfte von unseren Händlern entsprechend nicht an Endkunden weitergeleitet werden. Offiziell wurde von uns und unseren Händlern nur Build 83 an unsere Endkunden ausgeliefert. Somit erklärt sich einiges schon von selbst. In der Zwischenzeit gibt es schon die Build 146 die an alle Kunden mit Wartungsvertrag am 24.5.04 versendet wurde.
1. ...... Simulation >SURFCAM Verify mit Automodus .....
Siehe oben - Mit Build 83 gibt es hier keine Probleme.
Das andere war die Sache mit dem Verify normal starten. Man muss das Rohteil nicht immer neu definieren das wurde bereits in der Version 2001 geändert. Seither kann man wenn man im Bearbeitungsmanager mit der rechten Maustaste auf " NC Project " oder auf seinen gewünschten "Bearbeitungsabschnittsnamen (z.B. Setup Section one)" klickt das Rohteil definieren. Dieses wird dann mit dem Teil gespeichert und man kann dieses Rohteil bei jeder Bearbeitung ohne neu definieren zu müssen verwenden.
2. ..... Postprozess, läuft nur ......
Weder noch !!! Hier spielt die Länge des Dateipfades eine Rolle. Wenn man also zu tief verschachtelt funktioniert der Postprozessor nicht ( Grund: Windows erlaubt den Applikationen nur eine Pfadlänge von einer bestimmten Anzahl an Zeichen). Man kann dem aus dem Weg gehen wenn man im SURFCAM.PST File lokale Zwischenkopierfunktionen zuweist. D.h. Sie programmieren ganz normal über das Netzwerk und wenn Sie den PP-lauf starten wird der APT File lokal kopiert (z.B. C:\Temp), der PP Lauf durchgeführt und das fertige Programm wieder auf das Netzwerk kopiert Zu guter letzt, um eine unnötige Dateianhäufung zu vermeiden, können Sie dann auch Dateien die auf der lokalen Festplatte oder im Netz nicht mehr benötigt werden automatisch löschen lassen so dass Sie nur noch Ihr NC - Programm gespeichert haben. Unsere PP´s sind standardmäßig auf Wunsch mit dieser Funktionalität ausgestattet. Eigene Anpassungen am PST - File sollte aber wirklich nur derjenige selbst vornehmen der in dieser Sache firm ist.
3. ...... Z Schlichten und Planar - Bearbeitungswinkel ....
Wie schon beantwortet gibt es nun die Funktion Steil/Flach diese deckt Steil- und Flachbereichsbegrenzungen die früher in Z-Schlichten und Planar steckten mit ab. Diese Funktion soll 2 Arbeitschritte zusammen fassen; Erstens Z-schlichten nur steile Bereiche und zweitens Planar nur Flache Bereiche. In den Z-Schlicht und Planar Funktionen finden Sie diese Begrenzungsmöglichkeiten nicht mehr. Sie können nun aber in der Funktion Steil Flach jeweils auswählen ob Sie Steilbereiche oder Flachbereiche abarbeiten wollen. D.h. Sie haben 2 Karteikarten einmal für Steil und einmal für Flach. In diesen Karteikarten können Sie oben durch ein Häckchen wählen ob sie den Bereich bearbeiten möchten oder nicht. Sie können also entweder nur Steil ( z-schlicht technologie) oder nur Flach (Planar Technologie) oder beides zusammen bearbeiten. Dabei sucht das System dann die Begrenzungen automatisch nach den in der Karteikarte " Allgemeine Kontrolleinstellungen " definierten Parametern. Hier definieren sie die minimalen, maximalen und den mittleren Winkel sowie auch die Überlappung der Bearbeitungen zueinander.
Der Vorteil der neuen Option "Stei/Flach" is somit das man alles was vorher 2 Bearbeitungen waren mit einer erschlagen kann. Allerdings nur wenn man mit dem selben Werkzeug arbeiten möchte. Wenn nicht muss man weiterhin 2 Bearbeitungen definieren.
Generell werden neue Funktionalitäten detailliert in unseren Update - Schulungen erklärt. Der Besuch dieser Schulungen hat den Vorteil das alle Funktionen exakt angewendet werden und Missverständnisse schon vor dem Praxiseinsatz beseitigt werden. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Grüsse aus Empfingen
Ihr CAMTECH Süd Team
Thomas Menholz
