  SURFCAM
  Bearbeitungsvorschlag
Autor Thema:  Bearbeitungsvorschlag (1481 mal gelesen)
zigi
European Industrial Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zigi an!   Senden Sie eine Private Message an zigi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zigi
erstellt am: 08. Apr. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LYRA_FRONT_COVER_040331.zip
Liebe Leser
ich bekomme immer wieder solche Files wo ich bearbeiten muss. (siehe Anhang)
Da ich bis jetzt immer mit grossem Aufwand zu Ergebnis komme, möchte ich einmal fragen, wie ihr damit umgeht um ein solches Teil zu bearbeiten.
Ich denke man kann immer wieder etwas dazu lernen.
mfG
Zigi
aja
Sehen Sie sich das Profil von aja an!   Senden Sie eine Private Message an aja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aja
erstellt am: 08. Apr. 2004 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zigi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zigi,
wo ist das Problem?
Du solltest beim Import darauf achten das Drahtgitter zu bekommen, dann kannst du die Taschen einfach im 2D Modus im Taschenzyklus ausräumen.
Am Grund der Taschen ist ja eine Rundung d.h. die Kontur liegt etwas höher, einfach mit der Bearbeitung entsprechen dem Radius ins Negative gehen.
Um der Radius selbst am Grund zu erzeugen würde ich einen torischen Fräser (gibt’s mit verschiedenen Radien) verwenden, dann hast Du den automatisch.
Außen kannst Du mit 2D- Kontur- Fräsen arbeiten, die Bohrungen im Bohrmodus, wenn Du entsprechende Bohrer hast oder auch als Taschen erzeugen.
Dann umspannen und den Rest genauso bearbeiten.
Beantwortet das Deine Frage?
AJA | www.burg-halle.de/rp
