  Elektrische Antriebstechnik
  Riemenlänge
Autor Thema:  Riemenlänge (541 / mal gelesen)
zzrzzr
Sehen Sie sich das Profil von zzrzzr an!   Senden Sie eine Private Message an zzrzzr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zzrzzr
erstellt am: 04. Okt. 2023 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei einem Projekt zwei Wellen mit einem HTD8M-Riemen verbunden.
Die Wellen haben einen Achsabstand von 80mm.
Es sind 2 Riemenscheiben mit 26 Zähnen verbaut.
Wie lang muss der Riemen sein ? Aufgrund des geringen Achsabstands gibt es nur wenig Spannweg für den Einarm-Riemenspanner...
Danke...
1Raumwohnung
Lokschlosser
Sehen Sie sich das Profil von 1Raumwohnung an!   Senden Sie eine Private Message an 1Raumwohnung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1Raumwohnung
Win10
Solid Edge 2021
erstellt am: 04. Okt. 2023 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zzrzzr 10 Unities + Antwort hilfreich
die Riemenlange entspricht 368 mm (46 Zähne).
Mädler hat da so ein Tool für die Berechnung. Das ist natürlich blanke Theorie.
Dieser Text wurde mit
meiner
Reiseschreibmaschine
Erika verfasst.
[Diese Nachricht wurde von 1Raumwohnung am 04. Okt. 2023 editiert.]
zzrzzr
erstellt am: 04. Okt. 2023 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok... Wo sieht man, wie viele Zähne der Riemen hat ?
Das Tool zeigt mir auch eine Länge von 368mm an.
1Raumwohnung
Lokschlosser
Win10
Solid Edge 2021
erstellt am: 04. Okt. 2023 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zzrzzr 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anzahl der Zähne ergibt sich aus der Riemenlänge 368mm durch die Teilung von 8mm.
meiner
Erika verfasst.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 04. Okt. 2023 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zzrzzr 10 Unities + Antwort hilfreich
Man hätte jetzt aber auch rechnen können:
26 * 8 + 2 * 80
Ist allerdings ein ziemlich abgefahrenes gedankliches Experiment.
