  Elektrische Antriebstechnik
  Schrittmotor antreiben
Autor Thema:  Schrittmotor antreiben (1198 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Aug. 2014 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen Schrittmotor aus einem Drucker ausgebaut.
Der hat ca. 50 mm Ø und 4 Anschlusskabel, schwarz, braun, rot und gelb.
Betrieben wird der Motor mit 30 Volt. Die einzige Aufschrift die ich finde ist " J81A380T"
Kann mir jemand sagen wie ich den zum Dauerlauf bekomme ohne einen IC anzuschließen.
Habe ien 30 Volt und 9 V Netzgerät daliegen.
Klaus
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 10. Aug. 2014 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Schrittmotor ... zum Dauerlauf bekomme ohne einen IC anzuschließen.
Ohne IC wirst Du den Motor immer nur um einen winzigen Schritt bewegen können. Das haben Schrittmotoren so an sich.
Und da die von Dir angegebene Bezeichnung bei einer Websuche nicht zum Hersteller führt, kann man ohne Wartungshandbuch des Druckers auch nichts über die Anschlussdrähte aussagen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schrittmotor :
Für einen besonders homogenen Verlauf werden Schrittmotoren mit einem gleichförmigen Drehfeld angesteuert
Rainer Schulze
Wenn es Dir nur darum geht, festzustellen, ob der Motor intakt ist, kannst Du Folgendes  probieren:
Nimm ein Multimeter und prüfe die Anschlüsse auf Widerstand.
Es sollten zwei Spulen sein, die Du hinter einander schaltest.
Nimm einen Sinusgenerator mit 50 Ohm Ausgang.
Stelle die Frequenz auf etwa 100 Hz und den Pegel auf Null.
Stell das Multimeter auf Wechselstrom und schließe einen Stromkreis zwischen Generator, Multimeter und Motor.
Erhöhe den Ausgangspegel langsam und beobachte die Stromanzeige.
Ohne Last sollten 20 ... 50 mA ausreichen, um den Motor zu bewegen.
>>Der hat ca. 50 mm Ø
Vermutlich sollte die elektrische Leistung (ohne Last) nicht höher sein als 2 ... 5 W - wenn's raucht, ist es zu spät...
Funktioniert das nicht, pole eine der beiden Wicklungen um, indem Du die Anschlussdrähte vertauscht.
Mit einer Veränderung der Frequenz kannst Du die Drehzahl steuern.
Das ist nicht die normale Betriebsart und nicht für dauerhaften Betrieb geeignet!
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 10. Aug. 2014 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Aug. 2014 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rainer, das dachte ich mir schon.
Auf der Wiki Seite war ich natürlich schon. Auch nach der Nummer suchte ich.
Habe auch noch einen einfachen DC Motor da, den werde ich einbauen.
Klaus
