Thema: Belastbarkeit Mikroschalter (2165 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26073 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 14. Okt. 2013 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mit dem Mikroschalter lt. beiliegendem Bild wurde ein Elektromotor geschaltet (Allstrom-Motor mit Kollektor und Bürsten), Nennspannung 230V. Der Schalter ist rel. frühzeitig kaputt gegangen (IMHO weil der Schalter zu schwach ausgelegt ist), und nun meine Frage: Welche Motorleistung würde man seriöser weise mit diesem Schalter schalten können? Edit: Bild aufgehellt ------------------ mfg - Leo [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 14. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13239 Registriert: 02.04.2004 Inventor
erstellt am: 14. Okt. 2013 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...(Allstrom-Motor mit Kollektor und Bürsten), Nennspannung 230V.... ...Der Schalter ist rel. frühzeitig kaputt gegangen....
Hallo Leo! Was für eine Nennleistung hat denn der Motor? Wie hoch ist er belastet, insbesondere wenn geschaltet wird? Wie oft wird er geschaltet? Wie ist der Schalter kaputt gegangen (zerbrochen / Kontakte hin / ...)? "Eigentlich" dürfte man den der Aufschrift nach mit 15A belasten, auch beim Schalten, aber bei hohen Strömen und induktiven Lasten, wie ein Motor eine ist, kann es immer zur Lichtbögen kommen. "Eigentlich" werden solche Lichtbögen dadurch vermieden, dass in diesen Schaltern die Kontakte mit speziellen Metallen plattiert sind und durch die spezielle Federmechanik schnell getrennt werden. Insofern kann hier ein mechanisches Problem zur Ursache für ein elektrisches Problem werden. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Beiträge: 26073 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 14. Okt. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es handelt sich um dieses Gerät: http://www.husqvarna.com/at/produkte/motorsaegen/317-el/#specificationsNennspannung 230V AC, Nennleistung 1,7kW Schalthäufigkeit: sehr häufiges ein/aus (wenn in Gebrauch) So ziemlich die größte Enttäuschung die ich bisher erlebt habe, was gekaufte Geräte betrifft (der Hersteller erhebt immerhin hohen Qualitätsanspruch). Die Defekte und Reparaturen würden schon mehrere Seiten Beschreibung füllen. Also, Ralf's Aussage nach wäre der Schalter komplett falsch dimensioniert. Das bestätigt mein Bauchgefühl. Der Schalter ist innen etwas verbrannt, und offensichtlich deformiert, weil der Springmechanismus nicht mehr richtig funktioniert und die Kontakte nicht mehr aufeinander treffen. Ein Ersatzschalter kostete €2,75 beim örtlichen Händler. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2013 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Es handelt sich um dieses Gerät: http://www.husqvarna.com/at/produkte/motorsaegen/317-el/#specifications
Genau so'n Ding hab ich auch, zwar andere Marke, aber exakt diese Größe und Ausführung. Dann weiß ich ja, worauf ich zu achten habe. Schalterprobleme hatte ich nämlich auch schon, die können aber auch durch langes und feuchtes Lagern entstanden sein, denn bislang halfen Kontaktspray und Schaltergymnastik. Vermutlich benutze ich das Ding aber auch weniger als Du, und auf solche Gelegenheitsbenutzer ist so Kram dann wohl auch inzwischen optmiert. Welcher Forstarbeiter oder Zimmermann würde so was - fern jeder Steckdose - denn auch haben wollen? Es ist wie mit unserer elenden CAD-Software. Die Hersteller passen allles an Laien an. Idiotensicher und leicht zu erlernen, aber für hartes Arbeiten immer weniger geeignet. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5135 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 14. Okt. 2013 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 14. Okt. 2013 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Ein Elektromotor hat auch noch eine Anlaufleistung und einen Anlaufstrom die doppelt so hoch sein können.
Genau deswegen ist ja vermutlich auch die Leistungsangabe viel geringer als das Produkt aus Strom und Spannung. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2013 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
uuund... ich gehe davon aus, dass es sich bei 17 hundert Watt um die Angabe der abgegebenen Leistung handelt. Wirkungsgrad vielleicht 85-90% minus die mechanischen Verluste im Getriebe... Man müsste mal die Einschltdauer bzw. die Schalthäufigkeit der Kettensäge erfragen, nicht dass die für das Erlegen von Mammutbäumen gedacht ist ------------------ Grüße Ralf -------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Homepage von Husqvarna sorgfältig studiert und da steht rein Garnichts davon dass diese Säge nur für den Heimgebrauch gedacht sei. Ich hab mir ja auch extra die 3x so teure Husqv. gekauft (wegen der anzunehmenden Qualität) und nicht die vom Lidl/Hofer um ca. 50,-, weil ich das Ding wirklich gebrauche und nicht bloß in der Ecke vergammeln lasse. Ich kann gar nicht mehr zählen wie oft ich das Ding schon zerlegt habe, sicher an die 10x. Defekte waren bisher u. A.: Bruch des Handbügels, Funktionsverlust autom. Kettenbremse, Kohlebürsten verschlissen, 2x Nichtfunktionieren wegen Gehäuseverzug (der winzige Schalter neben der Kettenbremse wurde nicht mehr betätigt), sonstige mech. Defekte. Dazu kommt noch die elendig schlechte Ergonomie, die mangelhafte Befestigung des Schwertes, und das Allerschlimmste, die Originalkette taugt nur zum Raspeln von Weichholz, nicht zum richtigen Schneiden. Wie schon oben gesagt, der schlimmste Reinfall an Gerätekäufen soweit ich mich zurückerinnern kann. Das mit dem falsch dimensionierten Mikroschalter schlägt aber nun dem Faß den Boden aus. Und ja, ich benutze die Säge oft, und nochmals ja, ich weiß wie man mit Geräten umgeht. Johnsered bietet übrigens eine baugleiche Säge an (nur Farbe ist anders), und auf deren Homepage steht eindeutig, dass das nur ein Hobbygerät ist. Wegen des sehr kurzen Schwertes und der sehr schmalen Kette könnte man bei echten Mammutbäumen höchstens die Borke ankratzen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006
erstellt am: 15. Okt. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Da musste der Einkauf wohl wieder 2 Cent sparen. Aus der UL-Zulassung schließt man:
Investigated to ANSI/UL 1054 (Special-Use Switches) Cat. No. Amps 15 7,5 Volts 125 250 Hz 60 60 Load 1/2hp 1/2hp Endurance 6K 6K Temp °C 65 POL/THR 1/M Per Pole/Circuit Code -/- SPCOA - Aus der Norm ergibt sich bei einphasig, 240-250V, 0,5 HP ein Prüfstrom von 4,9 FLA (full-load ampere). Bei diesem Rating muss der Schalter 6000 Schaltspiele durchhalten. Geprüft wird mit Leistungsfaktor 0,75 - 0,8. (Alle Angaben ohne Gewähr.) Hilft dir das weiter? ------------------ Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe damals (rund um den Erstellungstermin dieses Threads) ein ausgefülltes Kontaktformular an der Hersteller der Motorsäge gesendet, auf Anregung der vollmundigen Texte auf der Kontaktseite: "Wir haben immer ein offenes Ohr für Kunden und Anwender. Ihre Fragen, Wünsche und Beschwerden werden bei uns immer ernst genommen. Die haben wohl zwei offene Ohren - eines wo's reingeht, und beim anderen gleich wieder raus. Reaktion war nämlich genau Null. In der nächsten Würstelbude gibt's wohl eine handfestere Reaktion, auf eine Kundenbeschwerde. Bin ehrlich enttäuscht, zuerst von der Produktqualität, und nun von der Null-Reaktion. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5712 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Nov. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 06. Nov. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
