  Elektrische Antriebstechnik
  Synchronmotor Haltemoment über FU
Autor Thema:  Synchronmotor Haltemoment über FU (2410 mal gelesen)
der Konrad
M.Sc. Maschinenbau - Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von der Konrad an!   Senden Sie eine Private Message an der Konrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der Konrad
Inventor Prof. 2012
Creo 2.0
NX 6.0 (leidiges Thema)
Ansys 14
Artas SAM 6.0
Showcase 2012
erstellt am: 22. Feb. 2012 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
da ich nicht gerade der versierteste im Bereich Elektrische Maschinen bin, hoffe ich, dass ihr mir weiter helfen könnt.
Nun ein Spindelantrieb mit Synchronmotor soll nachdem die Spindel gegen einen Anschlag trifft das Stillstandsmoment für eine kurze Dauer (1s) aufrecht erhalten. D.h.:
- Ist es möglich mittels eines Frequenzumrichters das Drehmoment eines Synchronmotors zu steuern?
- Kann ein Frequenzumrichter den Strom so begrenzen, dass der Motor bei n=0 das Stillstandsmoment für kurze Zeit hält?
Da sicherlich die Frage kommt, warum nicht eine Haltebremse einsetzen? Nun ich bin im Bauraum arg begrenzt weshalb ich das gern über den FU laufen lassen würde.
Bedanke mich im voraus für die Antworten =)
EDIT: kann eine Stromregelung für genannten Einsatz verwendet werden?
[Diese Nachricht wurde von der Konrad am 22. Feb. 2012 editiert.]
Jester_Karbach
Im Wandel
Windows XP
sonst nix
erstellt am: 22. Feb. 2012 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Knappe Antwort: Jein, das hängt vom Typ des Umrichters ab.
Der nächste Urlaub kommt bestimmt ;-)
Jestertur
der Konrad
erstellt am: 22. Feb. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und welche Typen sind das?.....bzw. wenn ich für den Motor einen Umrichter suche, auf was muss ich dabei achten?
Jester_Karbach
Im Wandel
Windows XP
sonst nix
erstellt am: 22. Feb. 2012 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der Konrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Das er mit Synchronmotoren kann, bei manchen musst Du eine zusätzliche "Steuerkarte" nehmen, zusätzlich hängt das davon ab, welche Nennwerte der Motor hat (z.b. wie hoch ist der Haltestrom) und ob der Umrichter das kann. Hier hilft Dir gern der AD Deines Vertrauens.
Schau Dir vielleicht mal als Beispiel den Movidrive von SEW an.
Jestertur
