Thema: Kollektormotor 220V~ an xxxV= (3378 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26073 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 28. Dez. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Mal eine grundsätzliche Frage, kann man eigentlich einen Motor mit Kollektor, wie er zu -zig Mio in div. (Haushalts-)Geräten verbaut ist, mit Gleichstrom ungefähr passender Spannung betreiben? Oder steht da irgendein grundsätzliches Hindernis dagegen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2384 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 29. Dez. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 29. Dez. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gert Dieter, Einerseits will ich mich nicht völlig lächerlich machen, und andererseits nicht vorsätzlich ein Gerät ruinieren <G> Aber eigentlich schwebt mir so vage was vor: Es gibt bei sehr vielen Arbeiten mit Elektrogeräten Probleme mit dem Kabel. Beim Elektro-Rasenmäher genauso wie beim Staubsauger, bei Schlagbohrmaschine, usw. Das sind lauter Geräte mit Kollektormotoren, und alle diese Tätigkeiten dauern nicht sehr lange. Nachdem weltweit sehr intensiv an Akkutechnologien geforscht und entwickelt wird, wäre es u.U. bald mal denkbar, machbar und auch bezahlbar in einen Rucksack ein Akkupack passender Spannung und Kapazität zu stecken und daran die erwähnten Geräte "kabellos" zu betreiben. Es gibt solche Geräte (z.B. Staubsauger) bereits, in komplett-Ausführung für Profis. Ich denk aber dran, herkömmliche Standard-Geräte an Akkus zu betreiben, und das für den Hobby- und Haushaltseinsatz. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Ach da dran denkst Du! Ich dachte, Du meinst Dein Klein-Wasserkraftwerk. Gerade beim Rasenmäher: Wenn Du da einen dicken Akku draufsetzt und ein kleines Solarpanel und ihn die Woche über in der Sonne stehen lässt, sollte das doch reichen, um einmal Rasen zu mähen. ------------------ Gert Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solarpaneel war nicht so direkt meine Absicht (obwohl das mittelfristig auch möglich wäre), es ging mir zunächst nur um den Akkubetrieb. Der Stromverbrauch von solchen motorbetriebenen Haus- und Hof-Geräten ist in Summe ziemlich gering, da kommen über's Jahr nur ein paar kWh zusammen, auch wenn der momentane Leistungsbedarf rel. hoch ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
Beiträge: 13239 Registriert: 02.04.2004 Inventor
erstellt am: 29. Dez. 2008 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Der Stromverbrauch von solchen motorbetriebenen Haus- und Hof-Geräten ist in Summe ziemlich gering, da kommen über's Jahr nur ein paar kWh zusammen, auch wenn der momentane Leistungsbedarf rel. hoch ist.
Genau das ist wohl der Punkt: Lohnt sich der ganze Tanz? Kleine AC-Motore sind relativ einfach aufgebaut. Eine Statorwicklung macht das Statorfeld (ein 50Hz-Wechselfeld) und der Rotor hat einen Kommutator (die Trommel mit den Kupferlamellen, auf der die Schleifkohlen laufen), der mit einem Vorhaltewinkel (wie beim Kolbenmotor der Zündzeitpukt) das jeweils nächste ankommende Polpaar des Rotors magnetisch so polt, dass es in das Statorfeld hineingezogen wird und dafür ein anderes, das gerade im Begriff hinauszudrehen ist, so polt, dass es abgestoßen wird. Kleine DC-Motore sind im Prinzip genauso aufgebaut, aber das Statorfeld wird mit Permanentmagneten gemacht, das spart Strom. Insofern bin ich davon überzeugt, dass AC-Motore mit DC zwar laufen würden (sicherlich mit einer anderen Spannung, denn die Wicklungen reagieren bie Gleichstrom anders), aber mit enttäuschendem Wirkungsgrad. Alle käuflichen Akkugeräte haben, vermutlich deswegen, spezielle DC-Motore. Aber ich würde es auch einfach mal testen, Versuch macht klug. Irgendeine alte Kaffeemühle oder Bohrmaschine sollte sich doch da noch finden. Und dann ran ans Labornetzteil, alle Regler auf Null, alle Kabel fest, Power On und dann langsam kommen lassen. Mehr als Abbrennen kann das nicht! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 29. Dez. 2008 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Beiträge: 26073 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 30. Dez. 2008 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Ralf. Eindeutige Aussage: Es geht! @Roland: Es geht mir nicht um Kostenersparnis oder Nutzung von alternativen Stromquellen, sondern um ein kabellos Betreiben von normalerweise kabelgebundenen Geräten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 30. Dez. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der auslösende Moment für diese Idee war, als ich vor Kurzem eine zwischen Gebäuden stehende Fichte zerfiselt habe, mit der Elektrokettensäge. Da war das Hochziehen des Kabels auf den Baum und all die damit verbundenen Lästigkeiten und Gefahren sicher schlimmer als das Mittragen eines Akkupackes am Rücken wäre. Und so ähnliche Situationen habe ich hier relativ oft. In den Bereich der denkbaren Möglichkeit rückt das sowieso erst heutzutage, wo die Akkutechnik grad dabei ist Riesensprünge bei Gewicht, Leistungsdichte, und Kaufbarkeit zu machen. Mit den bisher einzig verfügbaren Blei- oder NiCd-Akkus ginge das kaum. Ich hab' ja auch schon mal drangedacht, einfach eine Alt-Handy-Sammlung aufzumachen, und all die Akkus rauszuholen ... <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
