  Metallische Werkstoffe
  Ebenheit Stahlplatten
Autor Thema:  Ebenheit Stahlplatten (2144 mal gelesen)
zzrzzr
Sehen Sie sich das Profil von zzrzzr an!   Senden Sie eine Private Message an zzrzzr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zzrzzr
erstellt am: 23. Jan. 2018 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Internet gibt es plangefräste Aluplatten zu kaufen, die eine gute Ebenheit aufweisen, weil sie plangefräst wurden.
Gibt es auch Stahlplatten mit einer Dicke von etwa 10 bis 20mm, die eine gute Ebenheit aufweisen, weil sie z.B. plangefräst oder kaltgewalzt wurden ? Auf der Platte sollen Linearführungen befestigt werden. Deshalb soll die Ebenheit möglichst gut sein. Woher bekomme ich sowas ? Baustahl würde völlig ausreichen.
Und weiß jemand wie hoch die Ebenheit von ganz normalen warmgewalzten Stahlblechen ungefähr ist ? Ein Ebay-Verkäufer schrieb mir, dass die Durchbiegung von seinen Blechen laut Norm etwa 4 bis 9 mm pro Meter betragen darf  Kann das sein ?
Danke,
Maik
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2021
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 23. Jan. 2018 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zzrzzr 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Wirf deine Suchmaschine an füttere sie mit "Päzisionsflachstahl". Da gibt es sehr viele verschiedene Materialen und Abmessungen. Ich glaube genau sowas suchst du.
Gruß - Martin
M.Lehmann
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von M.Lehmann an!   Senden Sie eine Private Message an M.Lehmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Lehmann
erstellt am: 11. Dez. 2018 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zzrzzr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, Also man kann solche Teile auch anfertigen lassen, falls du etwas Spezielles brauchst. Falls du es anfertigen lassen willst, ist das Laserstrahlschneiden eigentlich relativ günstig und flexibel. Wir haben jetzt auch so eine bei uns. Mit dem Laserstrahlschneiden kann man übrigens auch über 20 mm dicke Stahlplatten schneiden und man bekommt mit diesem verfahren sehr feine und nachbearbeitugnsfreie Schnittkanten. Bei https://www.gkteso.de/de/produkte/laserschneidmaschine/ gibt es ein Video dazu.
TC17pro
TZ der hilft --> PM
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
HiCAD V. 2701
erstellt am: 15. Dez. 2018 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zzrzzr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
20mm dick, ok.
Aber von welchen Abmessungen sprichst Du? 10x10mm ... 2000x3000mm?
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Info---Sys-Info---Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön und Umgang
