  Metallische Werkstoffe
  Saure Flüssigkeit und (NE-)Metalle...
Autor Thema:  Saure Flüssigkeit und (NE-)Metalle... (716 mal gelesen)
Haug84
Sehen Sie sich das Profil von Haug84 an!   Senden Sie eine Private Message an Haug84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haug84
Computer
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
leider habe ich in der trockenen Chemiestunde nie wirklich verstanden , was des da alles soll, daher hier meine Frage:
Wieso löst destilliertes Wasser, oder auch gar demineralisiertes Wasser, Partikel aus Messing, NE-Metalle und aus Edelstahl nicht?
Hat das was mit dem PH-Wert zu tun? Dest. Wasser hat PH-Wert von 4-5...also Richtung sauer...
Kann man da was berechnen, Ph-Wert dest. Wasser zu PH-Wert Edelstahl und Messing ?!?
Jan
10 Jahre SolidWorks (2003-2013), nun Inventor :-O - naja, es wird langsam!
badmoonrising
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von badmoonrising an!   Senden Sie eine Private Message an badmoonrising  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für badmoonrising
erstellt am: 09. Sep. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haug84 10 Unities + Antwort hilfreich
destilliertes Wasser oder auch gar demineralisiertes Wasser haben pH=7 (wie kommst auf 4-5 - das wäre schon sauer genug um NE-Metalle anzugreifen?).
Am besten da mal etwas einlesen ... http://de.wikipedia.org/wiki/PH-Wert
Gruß badmoonrising
Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise
Haug84
Computer
erstellt am: 09. Sep. 2014 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich im Netz mal gefunden.
Okay, danke. Dann schau ich mal die Sache von Anfang an durch...
