Thema: Unterscheidungshilfe V2A / V4A (4134 mal gelesen)
smigle2000 Mitglied Schlosser / Konstrukteur
Beiträge: 367 Registriert: 08.11.2005
erstellt am: 05. Mrz. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Tag, hat von Euch jemand eine Unterscheidungshlfe, die einigermaßen Zuverlässig ist, um V2A von V4A zu unterschieden ? Im speziellen 1.4301 und 1.4571
------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) [Diese Nachricht wurde von smigle2000 am 05. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 05. Mrz. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
V2A entspricht 1.4300, den gibt es aber nicht mehr, am nächsten dran ist 1.4301. V4A entspricht 1.4401. Zu unterscheiden sind die äußerlich eigentlich nicht. V4A hat meines Wissens nur etwas Molybdän mit drin und ist somit beständiger gegen Salzwasser. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 05. Mrz. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Tommi, Zitat: Durch die Kombination von Nickel und Chrom in Verbindung mit einer genau dosierten Wärmebehandlung erzielte man im Jahre 1912 erstmals ein Optimum an Korrosionsbeständigkeit und zugleich gute mechanische Eigenschaften. Die damals aus V für Versuch und A für Austenit gebildeten Bezeichnungen V2A standen für CrNi-Stahl bzw. V4A für CrNiMo-Stahl. Sie werden nach wie vor als Synonyme für Edelstahl Rostfrei gebraucht. Im Metallbau und bei Blechen werden häufig mit der Bezeichnung V2A die CrNi-Stähle 1.4301, 1.4541 und 1.4307 gekennzeichnet, hingegen mit V4A die CrNiMo-Stähle 1.4401, 1.4571 und 1.4404. Die Kennzeichnung für Verbindungselemente gemäß DIN EN ISO 3506-1 differenziert innerhalb der CrNiMo-Stähle und ordnet den Werkstoff 1.4401 einer Gruppe A4, den Werkstoff 1.4404 einer Gruppe A4L und den Werkstoff 1.4571 einer Gruppe A5 zu.
Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 05. Mrz. 2014 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Früher konnte man am Schleifbock auch eine Stück schleifen und dann die Funkenbilder vergleichen. In meinem Uralt Tabellenbuch sind die auch noch drinnen. Aber das kann man heutzutage nicht mehr. Inzwischen gibt es dafür Spektroskope. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ...vielen Dank für Eure Infos... Durch das Molybdän im VA4 wird die Beständigkeit gegen Chlorid deutlich erhöht, weshalb wir VA4 gerne einsetzen, wo viel Salzsäure mit im Spiel ist. Allerdings liegen im Regal oft VA2 und VA4 beieinander... daher wäre ein Weg, die zu unterscheiden nicht schlecht... Habe da aber, ehrlich gesagt, auch nicht viel Hoffnung... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3576 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2021/2022/2023 AutoCad Mechanical 2021 WIN10-64 32 GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 06. Mrz. 2014 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Als ich noch in der Edelstahlverarbeitung gearbeitet habe, standen wir auch regelmäßig vor dem Problem, schlampig (oder gar nicht) gekennzeichnete Materialien zu identifizieren. Wir haben damals einen zuverlässigen Test genutzt, der wie folgt durchgeführt wurde: Material mit Schmirgelpapier an briefmarkengroßer Stelle metallisch blank scheuern und nachfolgend mittels Pipette einen Tropfen "Edelstahl-Reagenz" aufbringen. Nach einigen Minuten konnte anhand des Verfärbungsgrades der aufgebrachten Flüssigkeit sehr sicher zwischen 1.4301 und 1.4571 unterschieden werden. Das ist nun ca 15 Jahre her, aber dieser Link führt zu einer solchen Testchemikalie. LG Andreas Edit: Tippfehler [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 06. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
Beiträge: 26028 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 06. Mrz. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo, Ich kenne V2A als 1.4301 und V4A als 1.4571, und die beiden lassen sich visuell gut unterscheiden (vor allem im direkten Vergleich), der 1.4301 ist klar-silbrig und der 1.4571 hat einen deutlichen Gelbstich. Dies gilt hauptsächlich für Bleche (Handelsware). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smigle2000
Hallo Leo! Solange es sich um kaltgewalzte Bleche handelt, trifft das gut zu. Warmgewalzte Bleche, gebürstete Bleche und allgemein solche ohne glatte Oberfläche lassen sich optisch schwierig bis gar nicht unterscheiden. Das gilt auch für jede Art von Profilmaterial. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 367 Registriert: 08.11.2005 FUJITSU Intel Core i5-6500 Windows 10 64bit Version 1809 ( Build: 17763.379) Grafik: NVIDIA Quadro M2000 RAM: 16 GB DDR4-2133 SWX 2017 SP01
erstellt am: 07. Mrz. 2014 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, @Andreas... ...das ist ein guter Ansatz... Danke... ------------------ Gruss Tommi __________________________________________________ Willst du ein Schiff bauen, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine Saint-Exupéry) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
