Thema: Stahl mit hohem E-Modul? (7297 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005
erstellt am: 07. Nov. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! Für ein Versteifungsblech brauche ich einen Stahl mit möglichst hohem E-Modul. Auf alles andere kommt es nicht an, nur fest muß er sein, und stanzbar. Ich weiß, daß die meisten Stähle in einem ähnlichen Bereich liegen, mir fehlt aber auch nur das letzte kleine Bißchen... Kennt sich jemand damit aus, und kann mir ein paar besonders feste Stahlsorten nennen (die man möglichst auch auf dem Markt bekommt)? Das wäre wirklich sehr hilfreich. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10572 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 07. Nov. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Habe mal eine Suche im elektronischen Stahlschlüssel gemacht. Hier ein paar Nummern von Stählen, die über 218 GPa haben: 1.4513; 1.4521; 1.4592; 1.4523; 1.4590; 1.4003; 1.4512; 1.4520; 1.4000; 1.4016; 1.4002; 1.4113; 1.4105; 1.4713; 1.4903; 1.4905; 1.7368; 1.7386; 1.4021; 1.4120; 1.4028; 1.4037 Wenn ich mich verguckt habe, sind es alles hochlegierte, rostfreie Stähle. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 07. Nov. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Pro/E WF4 M070 Windchill PDMLink 9.1 M040 XP64, Dell Prec. T5400 NVIDIA Quadro FX 3700 2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 07. Nov. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
erstellt am: 07. Nov. 2011 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 07. Nov. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Musst Du auch nicht. Ich verstehe es ja selbst nicht.
Nicht euer Ernst... ------------------ Grüße aus Sachsen pw Karl Marx ist tot, Einstein ist tot, und mir ist auch schon ganz schlecht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6338 Registriert: 14.12.2004 don't read this
erstellt am: 07. Nov. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Wir müssen einen kleinen Blechwinkel (1,5mm 20x12x12) etwas stärker machen. Der wird bisher aus 1.0330 (DC01) bzw 1.0226 (DX51) hergestellt. Bei meiner Suche bin ich auf 1.4003 und 1.4116 gestoßen. Bevor ich damit zum Lieferant gehe: wären das herstellbare und bezahlbare Alternativen ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2367 Registriert: 23.07.2001
erstellt am: 07. Nov. 2011 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 07. Nov. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
"Wir müssen einen kleinen Blechwinkel ... etwas stärker machen" Mach halt das Blech ein bisschen dicker. Die Dicke beieinflußt die Steifigkeit mit der 2. oder 3. Potenz. Wenn Du das Blech 1,6 statt 1,5 machst, ist die Sache mindestens 14 % stabiler. Mit der Dicke bezweckst du viel mehr als mit dem teuren Chrom-Stahl. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Konstruktion mit Kunststoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2011 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Ja, 1.4116 ist wohl der klassische Messerstahl. Der Platz ist sehr begrenzt und dickere Wandstärke würde Änderungen an Gußteilen zur Folge haben. Ist auch als Alternative schon eingeplant, aber Werkstoffänderung geht eben am schnellsten. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
