  Fertigungstechnik
  Vierkanthohlprofil biegen
Autor Thema:  Vierkanthohlprofil biegen (1459 / mal gelesen)
emil grünbär
Sehen Sie sich das Profil von emil grünbär an!   Senden Sie eine Private Message an emil grünbär  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emil grünbär
erstellt am: 13. Jun. 2016 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Folgendes Problem haben wir bei der jetzigen Konstruktion. Ist es möglich ein Vierkanthohlpofil von unten nach innen zu biegen und dann oben ein "Fahrschlitz" auszuschneiden? Das ganze soll dann als Schiene verwendet werden.
Anbei eine kleine Handzeichnung.
Besten Dank
Jannis
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Jun. 2016 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emil grünbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir reden von Stahl, oder?
Ich halte das für schwierig.
Der Schnitt ist seriös wohl nur bei warmgefertigten oder vorher normalisierten Profilen machbar.
Eventuell könnte man dann die untere Biegung einbringen und dabei die anderen Seiten fixieren, damit der Rest Rechteckform behält.
Nur wird die Stange dabei nicht gerade bleiben.
Und das dürfte auch bei jeder anderen Reihenfolge das Problem sein.
Lässt sich keine passende C-Schiene finden?
Was macht die untere Rundung?
Vielleicht das ganze Gewerk aus Blech freibiegen?
Gruß, Torsten
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 14. Jun. 2016 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für emil grünbär 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jannis,
bei so etwas kommt es immer auf die Stückzahl an.
Es gibt Rollformbiegen da kann man solche Profile bestimmt herstellen.
Für eine Einzelanfertigung würde ich die Konstruktion überdenken.
siehe Torsten
Gruß Matthias
bald bin ich groß
erstellt am: 14. Jun. 2016 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Abmessungen, Wandstärke, Länge, Werkstoff ???
Stückzahl, Länge ???
Scharfkantig gekantet ???
emil grünbär
erstellt am: 16. Jun. 2016 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten.
Das mit der C-Schiene klingt super. Wir schauen uns da mal um. Da wir das doch in einer sehr kleinen Stückzahl fertigen wollen, wird es wohl nicht mit dem von uns ausgedachten Profil klappen.
Besten dank und gruß.
Jannis
