  Fertigungstechnik
  Gehärtetes Material Fräsen
Autor Thema:  Gehärtetes Material Fräsen (1841 mal gelesen)
Konti123
Sehen Sie sich das Profil von Konti123 an!   Senden Sie eine Private Message an Konti123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Konti123
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe bisher noch keine Erfahrungen gemacht mit dem Fräsen von gehärteten Material.
Das Werkstück was bearbeitet werden muss besteht aus : 16MnCr5 - Haerte 650-750 HV
Der Fräser : Format Vollhartmetall-Torusfräser für die Hartbearbeitung, D:12mm; 4 Schneiden, lang, Typ N, 30°, TiAlN-beschichtet.
Könnt ihr mit Tipps zur Bearbeitung geben? Schnittgeschwindigkei und Vorschub?
Vielen Dank!!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 11. Nov. 2015 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konti123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konti.
Als Anhalt guggst du hier
oder Hier ab Sekunde 22
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 11. Nov. 2015 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konti123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ThoMay:
Hier ab Sekunde 22
ThoMay
und das war gehärtetes 16MnCr5 ?
Kann das Material nicht nur Einsatzgehärtet werden?
Dann wäre die Härte ja auch nur in der Randschicht oder?
Gruß Peter
Gute Laune hilft immer ;-)
Konti123
erstellt am: 11. Nov. 2015 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
das Material ist schon gehärtet und muss nun nochmals bearbeitet werden. Lt. Zeichnung ist nicht nur die Randschicht hart.
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Intel UHD Graphics 630
Direct Modelling Express
erstellt am: 12. Nov. 2015 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Konti123 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Peter schreibt, glaub ich auch nicht, dass das 16MnCr5 im Video gehärtet ist.
Ich wüsste auch nicht, wie man 16MnCr5 bis in den Kern hart bekommt.
Erfahrungsgemäß ist da bei spätestens 2mm Schluss.
Zur eigentlichen Frage:
Fast jeder Fräserhersteller hat für die Hartbearbeitung vernünftige Fräser im Angebot.
Da bekommst du auch die richtigen Schnittdaten.
Meiner Meinung rentiert es sich erst bei größeren zu bearbeitenden Stückzahlen verschiedene
Hersteller zu vergleichen. Bei Einzelteilen würde ich einfach meinem Standardlieferanten vertrauen.
Grüße Matthias
