Thema: Titan mit Folie schneiden (1420 mal gelesen)
patrick.schwarz Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 4 Registriert: 27.05.2015
erstellt am: 21. Okt. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bin relativ frisch in der Konstruktion und habe das nie richtig Studiert oder so. Kann nur mit SW umgehen. javascript:InsertSMI(' %20'); Nun meine frage: Was muss ich beachten, wenn ich Titan mit Folie schneiden will? Gibt es da irgendwelche Richtlinien? Also was ich schon mal heraus gefunden habe, es kommt drauf an ob die Folie oben oder unten liegt. Wenn es solch ein Thema schon gibt, bitte ich um Entschuldigung. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 21. Okt. 2015 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick.schwarz
erstellt am: 21. Okt. 2015 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Ok, sorry für meine allgemein gehaltene Frage. Und in die Finger kann ich mir nicht Schneiden wegen Zwei Hand Steuerung Es soll ein "Platinenschnitt" werden, dass heißt in ein 4 Säulen gestell und das was Ausgeschnitten wird, ist das GUT Teil. Materialstärke ist 0,4 mm und darauf ist eine Schutzfolie also komme ich auf 0,5 mm. Das Schneiden ohne Folie ist kein Problem aber ich frage mich ob man bei Schneiden mit Folie was beachten muss. Schneidspalt ist auch soweit klar. Wie lang sollte ausserdem die Führung sein? Ich glaube die kann man berechnen, wenn ja, WIE? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 21. Okt. 2015 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick.schwarz
erstellt am: 21. Okt. 2015 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2015 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für patrick.schwarz
>>Langsam wird es peinlich für mich. Na ja - bei Deinem ersten Beitrag hast Du die Lacher auf Deiner Seite. >>Titan mit Folie schneiden Mit was für einer Folie kann man denn Titan schneiden? Aber Scherz beiseite. >>es kommt drauf an ob die Folie oben oder unten liegt. Wenn die Folie unten liegt, wird sie sich vermutlich vom Blech lösen. Ich bin kein Fachmann für die Fertigungstechnik. Aber Eines verstehe ich noch: Es kommt auch auf das Material der Folie und des Klebers an. Sind Folie und Kleber zäh und nachgiebig, dann muss der Scherpalt recht eng sein. Sonst wird die Folie sich verziehen bevor sie durchtrennt wird. Das kann dann ebenfalls ein Ablösen vom Blech zur Folge haben. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja ich dachte Ihr wisst was ich meine. Klar kann man Titan nicht mit Folie schneiden. Also gibt es bei sowas keine Richtwert, sondern muss auf Erfahrung zurück greifen. Ich weiß zumindestens schon mal, dass wenn die Folie oben ist, das Maß gehalten wird was der Stempel vor gibt und wenn die Folie unten ist es minimal größer wird. Trotzdem erst mal Danke für die Mühe. Vielleicht hat ja irgendeiner noch eine Idee. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
