  Fertigungstechnik
  Spiralnut in Durchgangsbohrung
Autor Thema:  Spiralnut in Durchgangsbohrung (925 mal gelesen)
lgb-ler
Maschinenbautechniker / Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von lgb-ler an!   Senden Sie eine Private Message an lgb-ler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lgb-ler
erstellt am: 10. Aug. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
gibt es eine Fertigungsmöglichkeit / Fertiger um eine Spiralnut in eine Durchgangsbohrung einzubringen?
Material ist POM, Bohrungsdurchmesser zwischen ø20 und ø60 mm bei einer Länge von etwa 250 mm. Querschnitt der Nut sowie Steigung sind noch nicht endgültig festgelegt.
Gibts es hierfür einen speziellen Begriff, Maschinenbezeichnung???
Im www hab ich leider nicht dazu gefunden.
Vielen Dank für sachdienliche Hinweise.
Gruß Rolf
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Aug. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lgb-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,  willst Du dei Nut im Spritzguss einbringen oder spannend.
Beides kein Problem. Im Spritzguss mußt Du die Bohrung ausspindeln wie ein Gewinde.
Spanend geht das auf jeder Drehmaschine.
Bei Strak machen sie das serienmäßig in harten Stahl.
Klaus
