Thema: Kann mir jemand sagen was besser/günstiger ist... (1394 mal gelesen)
skeater69 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 19.08.2013
erstellt am: 30. Sep. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5089 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 30. Sep. 2013 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skeater69
Hallo Skeater, das kommt auf das Material an. Drahtschneiden ist bei Metall sehr genau, dauert aber zeimlich lang. Wasserstrahl schneiden geht bei Glasfaser- und anderen Kunststoff Verbundmaterialen ganz gut. Beim Laser Schneiden entsteht viel Wärme die zu verzug führen kann. Und die Dicke spielt natürlich auch noch eine Rolle. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skeater69 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2013 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2013 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skeater69
Die Dicke fehlt noch, Größe und die Stückzahl. Rein gefühlsmäßig ist Wasserstrahl Schneiden bei Stahl nicht mehr so optimal. Weil Chrom auch die Schmelztemperatur erhöht ist drahten auch nicht mehr so gut. Aber weil Chrom-Stahl schlecht leitet könnte lasern ganz gut funktionieren. Bei großen Stückzahlen ist aber Stanzen am billigsten.
skeater69 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2013 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skeater69
Bei 1000 Stück lohnt sich Stanzen ncoh nicht. Am sichersten wäre Drahtschneiden, dauert aber sehr lange. Das hängt aber auch von der gewünschten Oberfläche ab. Lasern könnte auch noch gehen. Frage einfach mal bei jedem Verfahren einen Hersteller an. Ohne konkretes Beispiel läßt sich das nicht beantworten. ------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 01. Okt. 2013 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skeater69
skeater69 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2013 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 03. Okt. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skeater69
Moin, Zitat: Original erstellt von skeater69: ...der Artikel ist sehr filigran...
Möglicherweise wäre simples Sägen, Bohren, Fräsen oder Hobeln am effektivsten, kommt auf die Form der Bauteile an. Eventuell lassen sich mehrere Teile gleichzeitig im Paket fertigen. Wie sollen die Teile denn aussehen? (Ein Bild sagt mehr als tausend Worte) LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniu Mitglied Mechanik-Entwickler
Beiträge: 866 Registriert: 03.11.2004 Intel Xeon W3550 12GB RAM; NVidia Quadro 4000 Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5 TeamCenter 8 Office 2010
erstellt am: 03. Okt. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skeater69
Hi, ziemlich zäh das hier ... Warum machst Du es nicht so, wie die meisten es wohl meistens machen: mach eine Zeichnung und frag Lieferanten an. Wenn Dir das Verfahren egal ist, gibst Du es einfach nicht an und entscheidest dann anhand des Preises? Klingt jetzt zumindest nicht so, als wolltest Du für eines der angefragten Verfahren eine Maschine kaufen ... Wobei "klingt" eigentlich auch ein wichtiges Stichwort ist: bei einer Zeichnung "klingt" dann nämlich nichts mehr sondern es ist genau festgelegt, welches Material (Edelstahl könnte A2 oder A4 oder eben was ganz anderes sein - von daher extrem undefiniert), welche Größe, Stärke und sogar wie filigran. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skeater69 Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2013 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
