  Fertigungstechnik
  Deckelgehäuse Konstruktion Hydraulikzylinder
Autor Thema:  Deckelgehäuse Konstruktion Hydraulikzylinder (2851 mal gelesen)
ChArndt
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ChArndt an!   Senden Sie eine Private Message an ChArndt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChArndt
erstellt am: 05. Apr. 2012 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum. Bin richtig froh dieses Forum gefunden zu haben.
Zu meinem Problem.
Wir haben über die Ferien die Aufgabe bekommen einen Gehäuse Deckel für einen Hydraulikzylinder neu zu konstruieren.
Wir haben den Innendurchmesser des Zylinders (100 mm) bekommen und den der Kolbenstange (40 mm) Der Zylinderdeckel soll aufliegen und am Rand mit 12 Schrauben M10x25 verschraubt werden.
Meine Frage ist jetzt wie komme ich auf ein sinnvollen Aussendurchmesser des Zylinders? So das die Schrauben nicht ausbrechen und der Deckel sicher sitzt.
Ich hoffe man kann das so verstehen
Freu mich jetzt schon über eure Hilfe, vielen Dank.
Christian
Habe mal schnell eine Skizze gemacht damit man sich das besser vorstellen kann.
[Diese Nachricht wurde von ChArndt am 05. Apr. 2012 editiert.]
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 05. Apr. 2012 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChArndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
entscheidend für die Wandstärke des Rohres und die/den Anzahl/Durchmesser der Schrauben wäre in erster Linie einmal der Druck mit dem das System beaufschlagt wird. Wenn Mindestwandstärke und Anzahl der Schrauben berechnet sind würde man (Stichwort: Zylinderrohr) aus den, für den benötigten Innendurchmesser, zur Verfügung stehenden handelsüblichen Rohren das auswählen das am besten passt.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
[Diese Nachricht wurde von pepper4two am 05. Apr. 2012 editiert.]
Jonischkeit
erstellt am: 05. Apr. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChArndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
und herzlich willkommen im Forum. Du hast sogar das richtige Unterforum gefunden.
Wenn Du dem Zylinder einen Flasch verpasst, ist der Durchmesser der Verschraubung von der Zylinderwandstärke entkoppelt. Wenn das niciht gerade eine ganz extreme Sache ist, reicht als Zylinderwandstärke deutlich weniger, als Du Platz für deine Verschraubung benötigst.
Für die Verschraubung spielt noch der Druck und der Zylinderwerkstoff eine Rolle. So ganz pauschal kann ich leider nicht antworten. Generell sollte der Schraubenkopf komplett aufliegen.
Michael
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Core 2 Duo 2,13 GHz / 2GB RAM
GeForce 7900 / 256 MB
Space Navigator
XP Pro SP2
AIS 2010
erstellt am: 06. Apr. 2012 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChArndt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
anbei ein paar Fotos als Beispiele aus dem Bereich Mobilhydraulik.
Aus der stationären Hydraulik ein Link zu Rexroth. (Hier die Abbildungen zu den Ersatzteilen im hinteren Katalogteil!)
Schon interessant, wieviele Varianten es gibt, einen hochbelastbaren Flansch an ein Rohrende zu bekommen...
Als ersten Ansatz für die Dimensionierung der Wandstärke des Flanschs würde ich vorschlagen:
Wandstärke Flansch = Wandstärke Rohr + Schlüsselweite Mutter.
Eine gängige Abmessung für Zylinderrohre ist Ø115 x Ø100 (kommt natürlich auf den Öldruck an!).
Damit käme man dann auf Wandstärke Flansch = 7,5mm + 17mm, somit Flansch  Außendurchmesser ca. 150mm.
Das entspricht dann in den Proportionen wohl ungefähr den Zylindern auf den Fotos, muss aber selbstverständlich nachgerechnet werden.
M10x25 ist übrigens verdammt kurz. Da solltest Du versenkte Inbusschrauben nehmen, sonst wird der Deckel viel zu dünn.
Ulrich
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
erstellt am: 06. Apr. 2012 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChArndt 10 Unities + Antwort hilfreich
