Thema: Fertigungsverfahren: Laserschneiden und Fräsen oder nur Fräsen? (3030 mal gelesen)
Dragunov Mitglied Student
Beiträge: 221 Registriert: 11.08.2009 Autocad 2009 LT englisch Pentium 4 2Ghz Windows XP SP3
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xqwtz Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 30 Registriert: 12.01.2010
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da war ich wohl etwas zu voreilig. Das Material sollte S355 oder vielleicht C45 sein, jedenfalls ein Material in dem man 8.8 Schrauben auch etwas fester anziehen kann. Die Stückzahl soll vorläufig nur sechs betragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
verbilligt die Sache zumindest etwas. Bei Misumi könntest du die Platte zb auch mit den beiden großen Bohrungen schon fertig kaufen, und lässt einfach die M3 Gewinde fertigen. PS: https://www.misumi-ec.com/egrmde/pdf/fa/p2753.pdf [Diese Nachricht wurde von xqwtz am 15. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Zitat: Original erstellt von Dragunov: Sollte man die Verrundungen an den Ecken weglassen, wegen der Machbarkeit?
Nö! Bei den Aussenmaßen (65x80) kein Problem. Das Bohren dauert länger! Kaufen, wie xqwtz meint, ist aber auch okay. Liebe Grüße, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hofe Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Was sollte das Lasern vor dem Fräsen für Vorteile bringen? Der Fräsaufwand wird keinesfalls um soviel geringer, wie das vorhergehende lasern Mehraufwand mit sich bringt. ------------------ Ich möchte sterben wie mein Opa: Im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4296 Registriert: 15.06.2007
erstellt am: 15. Jan. 2010 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hi, das Lasern nur dann sinnvol, wenn nur die Bohrbilder und Durchbrüche (vorgeläsert) als "bearbeitet" gelten. An sonsten ( mit Radien) in 2 Aufspannungen gefräst. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 439 Registriert: 12.01.2008 Computer: Aldi Schreibtisch: Ikea Werkbank: Baumarkt Software: 1967-2021, viele Updates und SP's, aber sicher nicht alle, deswegen immer wieder Sicherheitslücken
erstellt am: 15. Jan. 2010 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Zitat: Original erstellt von Dragunov: Wie wird das Teil denn aufgespannt wenn die Verrundungen gefräst werden? Muss man dann nicht jedes Teil einmal umspannen?
Ja, das macht (zumindest in diesem Fall) aber immer noch bedeutend weniger Aufwand, als eine zweite Maschine zu bemühen. Zudem fragst Du ja, ob es fertigungstechnisch besser sei, die Radien wegzulassen; das hört sich an, als ob Du diese Freiheit hättest - also lass sie weg, das spart Dir das Umspannen ------------------ Ich möchte sterben wie mein Opa: Im Schlaf. Nicht schreiend wie sein Beifahrer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Also wenn ich das richtig sehe, sind das doch allenfalls 5er bis 6er Radien. Bei 'ner Bauteillänge von 80 kann ich die problemlos in einem Sitz fertigen - auch im Schraubstock. Ohne umspannen!Schon mal was von Parallelleisten oder Nutensteinen gehört? Umspannen ist nur auf 'ner konventionellen Karre nötig. In Zeiten von CNC ist das Schnee von gestern! Der Einwand von Hofe stimmt allerdings! Lass alles weg was Du weg lassen kannst! Liebe Grüße, Nina ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hi, Zitat: Also wenn ich das richtig sehe, sind das doch allenfalls 5er bis 6er Radien. Bei 'ner Bauteillänge von 80 kann ich die problemlos in einem Sitz fertigen - auch im Schraubstock. Ohne umspannen! Schon mal was von Parallelleisten oder Nutensteinen gehört? Umspannen ist nur auf 'ner konventionellen Karre nötig. In Zeiten von CNC ist das Schnee von gestern!
nicht, wenn Er es umlaufend haben will ( incl. Radien). Geht nicht (in einem Sitz). G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dreher Produktentwicklung Prototypenbau
Beiträge: 6229 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 15. Jan. 2010 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hallo, geht doch Das Teil braucht 2 Aufspannungen und das Rohteil muss ca. 3mm Aufmass in der Dicke haben. Bauteil 2,5mm tief im Schraubstock spannen_Teil komplett mit allen Bohrungen und umlaufender Kontur in der ersten Aufspannung fertigstellen_Teil umdrehen_spannen und die 3mm Planfräsen! Alternativ bei ohne Aufmass in der Dicke mit Spannbratze durch die Bohrungen gespannt liegt die Aussenkontur auch zur Komplettbearbeitung frei. MfG Andreas
@Dragunov die 27¤ bei 6 Teilen sind in Ordnung ------------------ Stillstand ist Rückschritt [Diese Nachricht wurde von Krümmel am 15. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg H. Mitglied Ingenieur Sondermaschinenbau
Beiträge: 376 Registriert: 11.03.2005
erstellt am: 12. Feb. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hallo, Ihr habt immer Spaß mit euren Fräsen... Außenkontur, die beiden großen Löcher lasern und Punkte für Lochbild, im selben Arbeitsgang, gravieren. In der Schlossenbude Körnen, Bohren, Gewindeschneiden. Bei korrekt eingestelltem Laser ist das Werkstück gratfrei. Könnte ingesamt für alle sechs Teile unter 27¤ liegen. Grüße, Jörg ------------------ Die größtmögliche Geschwindigkeit ist die Dunkelgeschwindigkeit, denn so sehr sich das Licht auch anstrengt, die Dunkelheit war schon vorher da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2660 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Oder: Große Bohrungen bohren, und auf einen Klotz schrauben, diesen einspannen, und den gesamten Rest in einer Aufspannung machen, inklusive aller Seiten und Rundungen. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2010 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3555 Registriert: 21.06.2001
erstellt am: 12. Feb. 2010 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Dann hab' ich auch noch einen: 100x70 Flachstahl hochkant aufspannen, gesammte Bearbeitung von oben, anschließend mit großen Sägeblatt "abstechen". Das wäre dann eine Aufspannung für alle 6 Teile. Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rentner Mitglied Feinmechaniker; Werkzeugmacher, Konstrukteur Spritzguss
Beiträge: 495 Registriert: 26.06.2004 Ich liebe alte Konstruktionen. Mikroskope, Werkzeuge, Filmprojektoren etc.
erstellt am: 20. Mai. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hallo zusammen, ich lese hier bereits längere Zeit mit. Bin Feinmechaniker, Werkzeugmacher, Konstrukteur, CNC Fräser, Spritzgießer etc, aber, ich will ja keinen langweilen. Hatte mich noch nie eingemischt, aber nun hält mich nichts mehr. Wie weit müssen die Herren Ingenieure von der (ja mal gelernten) Praxis eigentlich weg sein um so ein einfaches Teil so kompliziert zu erklären ? Also : Mit etwas Aufmass zusägen, Aufpratzen oder in den Schraubstock, die beiden Bohrungen einbringen (CNC; Kreisinterpolation), dann in den Bohrungen aufnehmen, bei größeren Stückzahlen einen kleinen Alublock kreisförmig abfräsen, an Sonsten Pratze quer rein, ausrichten, und einmal rumfahren mit Eckenrunden. Wo ist das Problem ? Bin jetzt bals 70, aber das mach ich noch in 15-20 Minuten an jeder Deckel o.Ä. Grüße von Dietmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gerocadplan Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 16.11.2005
erstellt am: 20. Mai. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Toll, ein betagter Beitrag wird wieder ausgegraben? Wie wurde es denn nun gefertigt???? Ich lese solche Fragestellungen auch immer gerne mit und bin auf die Antworten gespannt. Leider muss ich (als absoluter Laie) dann doch auf einen wirklichen Ratschlag bzw. auf die Lösung, für die sich der Fragesteller dann endlich entschieden hat, vergeblich warten. Ich könnte mir vorstellen, dass solche Rückmeldungen etwas motivierend für weitere Beiträge sein könnten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 20. Mai. 2012 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 20. Mai. 2012 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Hallo ThoMay und der Rest, natürlich ist die Frage kaum noch existent. Aber wie man an meinem Nick-Name sieht habe ich nichts effizientes mehr zu tun und lese auch um noch dazuzulernen Beiträge über SW und Fertigung. Bin inzwischen schon etwas weiter in den Beiträgen zurückgeblättert. Aber es regt mich eben fürchterlich auf wenn Leute ohne gesundes Vorwissen oder ohne sich vorher zu informieren (oder mal zum Fertiger gehen) hier im Forum die manchmal sehr große Geduld von Ingenieuren und Gutmenschen, ja fast ausnutzen um eine schnelle Arbeit zu erlangen. Im SW CAD- Forum werden Sachen gefragt ohne auch nur einmal die sehr gute Hilfe zu bemühen. In diesem Fall wird auf auslasern rumgeritten und ernsthaft diskutiert ob man M3 Sacklöcher lasern soll, bei 6 Teilen --- Hallo ?? Ein wenig mehr eigenes "wollen" kann ich von unseren künftigen "Designern" oder Ingenieuren verlangen. Und, --- , ich habe nicht vergessen wie es bei meinem Studium war oder vorher bei meiner Ausbildung als Werkzeugmacher und Feinmechaniker bei ZEISS. Evtl. rege ich mich auch zu viel auf, sagt meine Frau. Grüsse von Dietmar; 20 Jahren Anwendungsberater in der Spritzgussproduktion. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 21. Mai. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
"Hätte ich früher auch besser auf das gehört, was mein Vater gesagt hat." " Ja und was hat er gesagt??" " Keine Ahnung, denn ich hab ja nie zugehört, was er gesagt hat"! Nachtrag: sicher weiß ich, was er gesagt hat. Z.B. ich soll was vernünftiges lernen. Damit hat er gewiß nicht gemeint, ich solle Konstrukteur werden. Mal ehrlich: gibt es noch einen Tätigkeitsbereich, wo man von einer solchen geballten Masse von Psychophaten tagtäglich drangsaliert wird? [Diese Nachricht wurde von gerocadplan am 22. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2012 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 23. Mai. 2012 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 23. Mai. 2012 06:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Ich hoffe nicht, dass Du Dich angesprochen fühlst, ThoMay. Auch nicht Deine und meine Berufskollegen. Ja nun denk mal an: ich bin selbst seit mehr als 30 konstruktiv tätig. Ich wollte auch nicht die Konstrukteure als Psychos (vielleicht mit ganz wenigen Ausnahmen) bezeichnen, sondern diejenigen, die uns das Leben schwer machen. Z.B. diejenigen, die selbst noch nie ein DIN A0 mit etwas sinnvollem gefüllt haben, aber vorgeben zu wissen, wie lange man an einer Konstruktion zu arbeiten hat. Solche Vollpfosten, die den Unterschied zwischen einer Passfeder und einer Unterlegscheibe nicht kennen, aber sich anmaßen, als Unternehmensberater, Coach, recruiter oder sonst was Hochtrabendem irgendwelchen ähnlich gepolten Vögeln in den Unternehmen die genau passenden, hochqualifizierten und absolut spitzenmässigen Fachkräfte vermitteln wollen. Oder die Beschaffer, die von Jahr zu Jahr immer geringere Stundensätze von ihren Zulieferer-Dienstleistern erwarten, aber selbst für Lohnerhöhungen streikend auf die Straße gehen, gleichzeitig einen Fachkräftemangel feststellen, weil unter diesen Konditionen sich immer weniger nicht nur gut ausgebildete, sondern auch motivierte und talentierte (min. genau so wichtig) Techniker für sowas hergeben. Und noch was dazu: so ist es heute erstaunlich, wie viele Stellenangebote " SENIOR-DESIGNER gesucht " veröffentlicht werden, auch von Unternehmen, wo man vor Jahren radikal über 50 Jährige gnadenlos mit einem Lächeln aussortiert hat, damit man das Durchschnittsalter der Belegschaft von 42 auf 39 gesenkt hat, ohne sich über die Auswirkungen Gedanken gemacht zu haben. UUUPPPSS, schon wieder kein Näpfchen, sondern großer Fett-Topf. [Diese Nachricht wurde von gerocadplan am 23. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 23. Mai. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 23. Mai. 2012 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
erstellt am: 24. Mai. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Beiträge: 4296 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 24. Mai. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Zitat: ..damit jeder merkt, dass ich mich mit meiner unmaßgeblichen meinung zurückhalten werde, schreibe ich nur noch klein.
bioß das nicht! Und wenn es unbedingt sein muß, dann bittealleszusammen! G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 04:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3576 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2021/2022/2023 AutoCad Mechanical 2021 WIN10-64 32 GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 25. Mai. 2012 06:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Guten Morgen! Könntet Ihr bitte zum fachlichen Teil übergehen oder alternativ einen der Plauderthreads im HE nutzen? @Rentner Mann kann verschiedener Meinung darüber sein, ob die Frage gerechtfertigt ist oder nicht. Ich halte sie für absolut sinnvoll, denn der einzige Zweck dieses Forums ist die Weitergabe von Wissen. Andreas
irgendwas Mitglied Dreher
Beiträge: 207 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 26. Mai. 2012 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Servus, ich würds lasern lassen, wenn es denn "erlaubt" ist, und nurnoch die M3 Bohrungen rein müssen...ob sägen oder lasern, das Material brauch man so oder so...und beim "Laserer" des Vertrauens bekommt man, so wie ich es kenn, auch kleine Stückzahlen relativ günstig, und man muss keine 6m "Stange" kaufen. ------------------ Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von irgendwas am 26. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2012 03:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dragunov
Sehe ich auch so. Die Bohrungen für die Gewinde gleichzeitig beim Ausschneiden der Kontur und der grossen Bohrungen ankörnen/markieren/anzeichnen. Diese Bohrungen dann konvent. gebohrt und Gewinde schneiden. Preis pro Teil, abhängig von Materialpreis aber deutlich unter 20 Teuro/Stück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
