  Umformtechnik
  Form- und Lage-Toleranz - GD&T
Autor Thema:  Form- und Lage-Toleranz - GD&T (1301 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
erstellt am: 25. Jun. 2015 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß dass die Rückfederung eine Ursache ist, dass beim Tiefziehen, (zB Blechumformung von Autoteile) die Geometrie der Teile immer Abweichungen aufweisen.
Meine Frage ist jedoch nach anderen typischen Ursachen, die in Praxis vorkommen. Welche sind sie und wie korrigiert man die?
PS: Hinweis auf Artikel oder Webseite wäre auch Hilfsreich!
Grüße, Moe
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 26. Jun. 2015 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Farahnaz, das hängt stark vom Material und vom Umformgrad ab.
Die Rauhigkeit des Werkezuges spielt auch noch einen Rolle.
Abhelfen kann mit nit ein- oder mehrmals Zwischenglühen.
Klaus
bk.sc
Sehen Sie sich das Profil von bk.sc an!   Senden Sie eine Private Message an bk.sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bk.sc
HP Z400 Workstaion
CPU: Intel Xeon 6x 3,33GHz
GPU: NVIDEA Quadro 2000
RAM: 12 GB DDR3
Win 7 x64
CAD Hauptberuflich
-Solid Works 2014 SP4
-Creo Elements Direct Drafting (ME10)
DMS/PDM
-Pro.File V8 (8.4)
Simulation
-Simufact Forming 11.0
CAD Nebenberuflich
-Pro Engineer WF 3+4
-Creo Parametric 2.0
erstellt am: 26. Jun. 2015 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Einfluss haben Werkstoffe (Werkstück und Werkzeug) (Rückfederung, Vorferfestigung, Gefügestruktur, Walzrichtung...)
Reibung (Oberflächengüte der Werkzeuge und des Werkstückes)
Geschwindigkeit (Umformgeschwindigkeit)
Temperatur (Werkstück und Werkzeug) (kalt, warm, halbwarm, kalt mit Hilfswärme)
Stadienfolge bei Mehrstufigen Prozessen
(Mensch (der Einsteller bzw. Bediener hat viel Einfluss auf die Qualität))
Um so genauer du diese Faktoren eingrenzen kannst um so genauer bzw. reproduzierbarer wird dein Ergebniss.
--- Man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo es steht ---
Staatlich anerkannte Deutschniete
[Diese Nachricht wurde von bk.sc am 26. Jun. 2015 editiert.]
farahnaz
Ing.
erstellt am: 28. Jun. 2015 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Orientierungsinformationen.
Ich muss jedoch mir diese Sachen etwas aufwendiger beibringen, speziell für Tiefziehen.
Kennt ihr Dokumentationen zum Studieren dieses Themas? (online bevorzugt, da ich außerhalb Deutschland bin und keinen Zugang zu Bibliotheken habe. (Englisch ist auch ok)
Grüße, Moe
