Thema: Tankverschraubung Sicke (2357 mal gelesen)
jukehu Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 19.01.2012
erstellt am: 30. Jan. 2012 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Wanne in der ein Wärmetauscher eingesetzt ist. Da wir für anfallendes Kondenswasser einen Ablauf brauchen hab ich jetzt geplant das mit einer tankverschraubung zu lösen. Bis jetzt haben wir an der Wanne ein 1 1/4 Außengewinde angeschweißt. Leider haben wir sehr bescheidene Platzverhätnisse und behelfen uns derzeit mit einer eher abenteuerlichen Verbindung aud Messing fittingen, diversen Klemmricngverschraubungen und Kupferrohr. PVC und ähnliches kommt leider auch nicht Frage da wir die vorgegebenen 65° C nicht erreichen können. ( Könnten schon- soll aber nix klebbares oder geschweißtes sein ). Nun zur frage. kann man eine Sicke so dicht an ein kantung setzen oder bekommt man da schwierigkeiten. Material ist ca. 2,7mm stark. Sicke ist 7mm tief und hat6 eine Durchmesser von 60mm. Gruß Jokke
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3580 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2021/2022/2023 AutoCad Mechanical 2021 WIN10-64 32 GB WIN11-64 16GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 30. Jan. 2012 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukehu
Meiner Meinung nach ist die Sicke im Bild etwas zu nahe am Rand positioniert, um noch mit gängigen Wekzeugen eingebracht werden zu können. Da würde ein sehr spezielles Werkzeug gebraucht. Rein von der Umformerei her sehe ich den kleinen Randabstand unkritisch. Andreas Edit: Text geändert [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 30. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 30. Jan. 2012 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukehu
"PVC und ähnliches kommt leider auch nicht Frage da wir die vorgegebenen 65° C nicht erreichen können" PVC verträgt keine 65°, das ist richtig. Aber zum Verschweißen reicht es auch noch nicht. Das übliche Material aus dem Baumarkt ist, zumindest in Deutschland, aus PE oder PP. Das verträgt die 65° C noch, vor allem wenn es nur einseitig oder kurzzeitig damit belastet wird.
------------------ Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 30. Jan. 2012 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jukehu
jukehu Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2012 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, vielen Dank für die Antworten. Das ganze Plaste Zeug kommt nicht in frage da es nicht den Anforderungen des Kunden entspricht. Wollten es jetzt mit PVC-C lösen aber da brauch man auch wieder ein Übergangsstüch welches zuviel Platz beansprucht. Zur Erklärung, es sind 3 Wärmrtauscher nebeneinander wobei die jetzigen eingeschweißten Muffen 1800mm auseinanderstehen. Deshalb favorisiere ich die Variante mit der Tankverschraubung. Da man dann die Leitung komplett vormontiert und dann von oben mit der Tankverschraubung fixiert, zu guter letzt noch die Mutter an der TV angezogen un die Sache wäre komplett erledigt. Haben uns schon Muster von Tectite und vielen andere Firmen schicken lassen. Vielleicht kennt von euch noch jemand eine elagante Lösung den Stutzen können wir ja gestalten wie wir wollen. By the way, die Sicke kann auch noch etwas in der Größe geändert werden. danke Jokke [Diese Nachricht wurde von jukehu am 31. Jan. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von jukehu am 31. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
