  Umformtechnik
  Blechring
Autor Thema:  Blechring (1472 mal gelesen)
ChristianW
Sehen Sie sich das Profil von ChristianW an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianW
Solidworks 2010 SP4.0
Win 7 64 bit
erstellt am: 06. Dez. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DuesengingRDMS90TestOS.PDF
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich möchte eine Luftdüse ähnlich
angehängter Zeichnung fertigen. Die größten Probleme bereiten meinem Fertiger der
kegelförmige Bereich im Luftauslass. Ursprünglich sollte dieser Bereich einen Radius haben. Das lässt sich aber nur sehr aufwänding (teuer) fertigen. (Tiefziehen, Metalldrücken)Des Weiteren soll das Teil luftdicht verschweißt werden, was zu einem erheblichen Schweißverzug führt.
Über Anregungen wäre ich sehr froh.
Gruß Christian
zeinerling
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von zeinerling an!   Senden Sie eine Private Message an zeinerling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeinerling
erstellt am: 07. Dez. 2011 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianW 10 Unities + Antwort hilfreich
muß das Gehäuse unbedingt aus Stahlblech sein?
Falls ja, könnte man das Teil aus zwei tiefgezogenen Halbschalen herstellen, die anschließend luftdicht verschraubt werden. Das macht die Sache aber bei kleiner Stückzahl sehr teuer.
Zweite Alternative:
Man stellt das Gehäuse aus zwei Kunststoffteile her, die anschließend luftdicht verschraubt werden. Diese Kunststoffteile könnte man in einem billigen Vakuum-Evakuierwerkzeug herstellen.
Dritte Variante:
Man gießt das Gehäuse aus Alumimium mit Sandkern aus einem Stück. Jedoch müssten dazu die Wandstärken dicker gemacht werden, ein Modell und ein Kernkasten braucht man auch dafür, ggf. noch je nach Stückzahl eine Kernschießmaschine.
Falls Interesse besteht:
Ich bin bei dem weltgrößten Hersteller für Kernschießmaschinen als Konstrukteur beschäftigt. Ich könnte da sicherlich Beziehungen knüpfen.
MfG. Zeinerling
[Diese Nachricht wurde von zeinerling am 07. Dez. 2011 editiert.]
ChristianW
Win 7 64 bit
erstellt am: 08. Dez. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zeinerling,
danke für den Beitrag.
Das Gehäuse sollte aus hitzebeständigem Material sein.
Unser Problem liegt wohl hauptsächlich darin, dass wir zuerst einmal einen Prototypen testen wollen und der darf natürlich nichts kosten.
Weiterhin sind die Stückzahlen eher im Bereich <30/Jahr. Da macht ein Gussteil dann weniger Sinn.
Gruß Christian
