  Umformtechnik
  Berechnung Umformgrad von Blech welches zu Rohr gewalzt wird
Autor Thema:  Berechnung Umformgrad von Blech welches zu Rohr gewalzt wird (5247 mal gelesen)
Apex
Konstrukteur und Student
Sehen Sie sich das Profil von Apex an!   Senden Sie eine Private Message an Apex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Apex
erstellt am: 12. Mai. 2011 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein konkretes Problem. Ich will Titanblech mit einer Rundwalze zu einem Rohr walzen.
Blechstärke: 10mm
Aussendurchmesser: 460mm
Wie groß ist dabei der Umformgrad? Wie wird das berechnet?!
Nach VdTÜV Werkstioffdatenblatt 230/2 werden ja nach Umformgrad und art der Titanlegierung verschiedene Wärmenachbehandlungen vorgeschrieben.
Gruß Andreas
luckie1981
Werkzeugmechaniker Stanz-Umformtechnik
Sehen Sie sich das Profil von luckie1981 an!   Senden Sie eine Private Message an luckie1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für luckie1981
erstellt am: 18. Sep. 2011 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Apex 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm... das muss aber ne kräftige rundwalze sein wenn du das blech "kalt" biegen möchtest^^... darf ich fragen ob du das ganze realisiert hast? und wenn dann wie? also das was mir meine noch geringe berufserfahrung sagt ist das man das zeug eh erstmal zum glühen bringt um es zu biegen (also bei der stärke) und dann sollten nach dem abkühlen wenn man es nicht mit wasser macht halten sich die spannungen doch eigentlich in grenzen...
