Thema: Kunststoff mit Elastomer verbinden (457 mal gelesen)
lezer Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 25.10.2007 UG NX4 XP pro
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kennt sich jemand mit den Verfahren Rollieren & schälen von Kunststoffen aus? Wie heißen diese verfahren wirklich? Finde nix im Netz. Es soll mit diesem Verfahren ein Steg umgedrückt werden um ein zweites Kunststoffteil zu befestigen (aus Elastomer). Wer kennt noch andere Verfahren? 2K-Teil zu teuer ------------------ ---------------- Gruß lezer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lezer Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
Beiträge: 5122 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 24. Jan. 2008 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lezer
Ich beschäftige mich nur mit Kunststoff, aber diese Begriffe sind mir noch nicht untergekommen. Nur mit kalt umbiegen bekommst du das Gummiprofil nicht fest. Ich würde das mit Ultraschall umbiegen oder mit einem Heißluftfön. Wenn Du die Profile noch ändern kannst, wäre eine formschlüssige Hinterschneidung das beste. ------------------ Klaus Solid Edge V 18 SP6 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
opa2 Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 66 Registriert: 22.08.2007 ZB.Kulmann A0+; P4/3,2; 1GB;XP; Geforce 5700; NB P4/1,8; 512MB; GK-ATI7500; MDT5; Think3-9
erstellt am: 24. Jan. 2008 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lezer
Hallo lezer, ist das Elastomer ein "richtiges" Elastomer (NBR, EPDM, ...) oder handelt es sich um ein TPE (Thermoplastisches Elastomer ) ? Welche Anforderung wird an die Verbindung gestellt ? Nur formschlüssig oder auch dicht ? 2 Werkzeuge werden wahrscheinlich notwendig sein. ------------------ ---> Gruß opa2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lezer Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2008 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
Beiträge: 2636 Registriert: 29.07.2003
erstellt am: 25. Jan. 2008 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lezer
Hallo letzer, ist das 2K Teil zu teuer, oder die Form? "Unechte" 2K Formen, die auf verschiedenen Spritzgußmaschinen laufen sind erheblich billiger als eine echte 2K Form und damit auch für Mengen ab 1000 Stück interessant. Oder sind das längliche Teile, die als Grundteil extrudiert werden? Kommt ein Blech in Frage, das du umbördeln kanst? Lässt sich das EPDM-Teil in eine Nut einziehen, so daß du eine mechanische Verankerung hast? Viele Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lezer Mitglied
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das 2K Teil ist zu teuer,da hier keine Maschinen vorhanden sind und die Formherstellung sich nicht rechnet. Ausserdem Soll der Elastomer aus EPDM zugekauft werden. Es handelt sich auch noch um ein Längliches Bauteil. Das Werkstück sollte aus Kunststoff bestehen, deshalb kommt ein Blech nicht in frage. Da die dichtung um das gesamte bauteil laufensollte ist eine einziehen in eine Nut nicht möglich. Die Verankerung der Beiden soll möglicht durch nachträgliches verformen des Kunststoffteils wie in den Bildern passieren.
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lezer
erstellt am: 25. Jan. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lezer
Zitat: Original erstellt von lezer: ..... soll möglicht durch nachträgliches verformen des Kunststoffteils wie in den Bildern passieren.
Dann machs halt so. Ich kenne dafür keine Möglichkeit. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
