  Umformtechnik
  Toleranzangabe Pressteiloberflächen
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Allgemeines im Maschinenbau verschoben worden.
Autor Thema:  Toleranzangabe Pressteiloberflächen (598 mal gelesen)
Markus Pfeneberger
Sehen Sie sich das Profil von Markus Pfeneberger an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Pfeneberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Pfeneberger
erstellt am: 22. Nov. 2007 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich designe gerade an einem Pressteil für ein Leichtbau-Rahmenkonzept. Bei den Überlegungen betreffend Fertigung stellte sich die Frage bez. Oberflächengüte und Formtreuheit nach dem Pressen. Da es sich hierbei um einen Sichtteil handelt, kann ich Unebenheiten die vielleicht innerhalb der Flächenprofiltoleranz liegen aber unschöne Schatten werfen nicht gebrauchen.
Meine Frage: Wie stelle ich sicher bzw. wie muss die Angabe für den Hersteller lauten, dass solche "Fehler" nicht auftreten? Gibt es hierzu Normen od. dergleichen?
Danke für Eure Hilfe!
MP
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
erstellt am: 28. Nov. 2007 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Pfeneberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
aufgrund deiner PM habe ich mal kurz seitwärts geschaut und diesen Beitrag gefunden, der sich mit einer ähnlichen Problematik beschäftigt.
Meiner Meinung nach solltest Du die Möglichkeiten der Form- und Lagetolerierung zur Vermeidung solcher Unebenheiten ausschöpfen. Wenn Du sagst, dass diese Unebenheiten noch in der Toleranz liegen aber dennoch unerwünscht sind, könnte man auch einfach das Toleranzfeld einengen.
Da Du hier ein Problem beschreibst, dass sich nicht nur in der Umformtechnik stellt, möchte ich mochmals das Verschieben des Beitrags vorschlagen. Vorausgesetzt hier meldet sich niemand mehr zu diesem Thema.
Andreas
Markus Pfeneberger
erstellt am: 29. Nov. 2007 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
ich will es mit den Toleranzen hier nicht gleich von Anfang an "übertreiben", da sich dies in den Herstell- u. Vorrichtungskosten meißt brutal niederschlägt und es sich hier eigentlich um keinen Präzisionsteil handelt. Es kann ja auch sein, dass diese Problematik gar nicht auftritt - möchte nur im Vorfeld mein Möglichstes tun, um Schleifen zu vermeiden.
Werde es mal parallel im Forum für "Allgemeines im Maschinenbau" versuchen.
Danke für Deinen Beitrag!
MP
