  Mechanische Antriebstechnik
  Roots Verdichter
Autor Thema:  Roots Verdichter (1596 / mal gelesen)
Torsten B.
Sehen Sie sich das Profil von Torsten B. an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten B.
erstellt am: 19. Jun. 2019 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mechaniker,
hat jemand einen Link oder sonst eine Idee wie ich die
Flügel eines unsymetrischen Roots Verdichters konstruiere?
Die einfache Version mit 8 ähnlichen Flügel bekomme ich
ja noch hin.
Als Idee mal ein Bild, wie es aussehen könnte. Hierbei
ist mir aber auch die Laufrichtung nicht ganz klar,
dreht der obere Flügel im rechten Bild links herum?
Und wie sind die Einlässe im linken Bild angeordnet
Als ringförmig angebrachte Bohrungen? Die Durchmesser
scheinen dann unterschiedlich zu sein.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe.
Torsten
TB
erstellt am: 19. Jun. 2019 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Google mal bei "Schraubenkompressor".
Ich habe solche Verdichter vor Jahren überholt.
Das waren mechanische Lader für 2-Takt-Dieselmotoren.
Ursprünglich Entwicklung der Fa. Krupp, danach von GM-Diesel gebaut.
Der 2-takt-Diesel hat keine Vorverdichtungskammer und ist zum Anspringen
auf mechanisch angetriebenen Lader angewiesen. Unterlagen dazu habe ich jetzt
keine mehr.
Aber zum Aufbau: 2 Wellen mit ca. Querschnitt wie eine Acht,
die ineinander kämmen, allerdings fast kontaktlos, da 2 Stirnzahnräder
diese Profile außerhalb des Laders mecha. verbunden haben.
Die Luft wird hier auch nicht axial, sondern radial durchgeblasen.
Ähnlich wie bei einer Zahnrad-Ölpumpe.
Animation Schraubenkompr.: https://www.youtube.com/watch?v=C94Uu88ctUo
Aber das ist nicht der klassische Rootsverdichter.
Der sieht so aus:
https://de.wikipedia.org/wiki/Roots-Gebl%C3%A4se
(gerade gefunden).
Bei Wikipedia unter "Rootsgebläse".
Und noch was zum 2-Takt-Diesel:
https://www.oldtimer-markt.de/ratgeber/technik-lexikon/zweitakt-diesel-die-extremvereinfachung-sch%C3%B6n-w%C3%A4rs
Im Schnittbild ganz klar das Rootsgebläse erkennbar.
Kam früher mal bei Masch.-Bau-Studium bei Arbeits- und Kraftmaschinen dran.
[Diese Nachricht wurde von Abmaler am 19. Jun. 2019 editiert.]
Duke711
Sehen Sie sich das Profil von Duke711 an!   Senden Sie eine Private Message an Duke711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Duke711
erstellt am: 20. Jun. 2019 02:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten B.:
Hallo Mechaniker,
Nichts gegen Mechaniker, aber sind das die richtigen Ansprechpartner?
Ich erkenne auf den Bildern ganz klar einen Schraubenverdichter.
Hierbei
Naja das erkannt man doch anhand der Laufradgeometrie, diese ist typisch asymmetrisch.
Im Schema zumindest schon mal grob falsch. Der Einlass befindet sich unterhalb der Schaufeln
Also ich würde ja dringend zu einer Fachliteratur raten wenn man sowas konstruieren möchte.
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 20. Jun. 2019 05:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
