Thema: Zulässige axiale Abweichung der Schnecke von Stirnrad (1580 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 22. Mrz. 2018 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, fuer ein Konzept mit einem Antrieb über eine Schnecke benötige ich zulässige Toleranzen. Habe Achsabstandstoleranzen gefunden, nun fehlt mir noch eine Angabe, in wieweit das Schneckenrad von der Vertikalachse des Zahnsegmentes ausspuren darf - hat da jemand eine Idee? Habe diesbezüglich leider nichts gefunden. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5242 Registriert: 15.04.2007
erstellt am: 22. Mrz. 2018 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Roggefeller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 15.10.2013 Windows 7, SP1 Intel Xeon W3565 3,2GHz NVIDIA Quattro 4000 SW2017
erstellt am: 23. Mrz. 2018 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2018 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ThoMay, Roggefeller. Danke, für Deine Antwort. Habe mal ein Bild angehängt, hat nicht funktioniert gestern Drehrichtungswechsel ist gegeben. Selbsthemmung muss nicht sein. Schneckenrad ist mit einem Schrittmotor verbunden dieser wird horizontal in dem Gehäuse angebunden. Schnecke greift in das Zahnsegment ein. Dieses ist mit der Schaft aufname, im Schnitt nach links, mit dem Schaft des anzutreibenden Teiles verbunden. Teilkreisdurchmesser ist 34,5mm Modul 0,8mm Zähnezahl 9 (Gesamtumfang 87) mir geht es um den erlaubten Versatz, der im Schnitt angedeutet ist. [Diese Nachricht wurde von AndiH1 am 23. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2018 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
murphy Mitglied
Beiträge: 1136 Registriert: 09.07.2002 Dell Precision Dual XEON 64 GB RAM SSD Quadro (17 jahre alt)
erstellt am: 26. Mrz. 2018 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 26. Mrz. 2018 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
