  Mechanische Antriebstechnik
  Umlaufgetriebe
Autor Thema:  Umlaufgetriebe (1003 / mal gelesen)
delkandto
Sehen Sie sich das Profil von delkandto an!   Senden Sie eine Private Message an delkandto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für delkandto
erstellt am: 29. Apr. 2016 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich muss ein Umlaufgetriebe kosntruieren, wobei das Sonnenrad fest eingespannt, der Antrieb über den Steg erfolgt und der Abtrieb über das Hohlrad. Leider habe ich noch nicht so richtig rausgefunden, wie man das Sonnenrad fest einspannt, da es ja innen liegt.
Ich habe bereits versucht, es als Hohlwelle über den Steg zu packen, allerdings geht das aufgrund der Mindestwellendruchmesser nicht.
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Ich suche eine prinzipielle Möglichkeit das Sonnenrad fest einzuspannen.
Vielen Dank im Vorraus!
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 29. Apr. 2016 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für delkandto 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal eine Fahrrad-Dreigangnabe an!
Gert Dieter
Ich ertrage Chaos. Ich bin aber nicht sicher, ob das Chaos mich erträgt.
Bob Dylan
Ing. Gollum
Sondermaschinenbau
Win7 64-Bit
SWX 2013
Ansys 13
Labview 2012
erstellt am: 29. Apr. 2016 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für delkandto 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Steg meinst du denk ich mal den Planetenträger.
Bei fester Sonne, wird in der Regel das komplette Getriebe mit der Sonne an der stationären Konstruktion befestigt und das Hohlrad über eine Außenverzahnung angetrieben.
EDIT: Dieter das wandelnde maschinenbaulexikom war wieder schnell. Aber da wird es auch so gemacht.
Sollen An- und Abtrieb bei fester Sonne in einer Achse liegen, geht es tatsächlich nur mit einer Hohlwelle, welche meistens durch die Welle des Hohlrades geführt wird.
Grüße,
Gollum
Es gibt keinen Feierabend... und dann ist die Aufgabe doch einfach, dass man so herangeht, dass man das schafft und dann kann man das auch schaffen und ich hab überhaupt keinen Zweifel.
[Diese Nachricht wurde von Ing. Gollum am 29. Apr. 2016 editiert.]
delkandto
erstellt am: 29. Apr. 2016 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal danke für die schnellen Antworten!
Ja, mit dem Steg meine ich den Planetenträger.
Außerdem habe ich mir die Nabenschaltung angeguckt, aber dort werden ja keine Normwellenenden für den An-/Abtrieb verwendet oder? Es ist nämlich gefordert, dass An- und Abtrieb über Normwellenenden nach DIN 748 erfolgen..
