  Mechanische Antriebstechnik
  Hirth Verzahnung
Autor Thema:  Hirth Verzahnung (2907 mal gelesen)
Torsten B.
Sehen Sie sich das Profil von Torsten B. an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten B.
HiCAD 2020 (Version 2501)
erstellt am: 02. Jun. 2015 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schlaue Füchse,
ich kämpfe nun schon länger mit der konstruktion einer
Planverzahnung. Die Zahnform soll einen 60° Winkel haben.
Hierbei muss der Zahnkopf von aussen nach innen in einem
Winkel abfallen der genauso groß ist wie der Winkel des
Zahnfusses, der zur Mitte hin ansteigt. Nach etlichem
herumgetüftel komme ich immer nur auf eine Näherung.
Es muss doch möglich sein diesen Winkel zu berechnen,
oder geometrisch zu konstruieren? Treffen sich die
gedachten Linien Zahn- Kopf und Fuss immer im Zentrum?
Vielleicht kann mir einer da mal weiterhelfen.
Laut Wiki hängt dieser Winkel nur von der Zähnezahl ab.
Gruß Torsten
TB
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
erstellt am: 02. Jun. 2015 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tosten,
das Thema wurde vor kurzem erst im SolidWorks Brett diskutiert.
Da sind auch allgemeine Infos dabei. (Nicht nur SWX betreffend)
Evtl. hilft das ja schon.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Torsten B.
erstellt am: 03. Jun. 2015 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja gesehn und durchgespielt habe ich schon so
einige Funde im Forum. Was mir aber bis jetzt nicht
gelungen ist eine konstruktive Lösung für das Problem
zu finden. Zu einem definierten Durchmesser, einer
Zähnezahl und Flankenwinkel gibt es ja nur eine
Lösung, aber wie finde ich die?
Gruß Torsten
TB
ThoMay
erstellt am: 27. Sep. 2015 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten.
Was wünscht du genau?
Was meinst du mit
konstruktive Lösung
Berechnungen?
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
